Перестала заводится BMW E36 530D
Старый 06.07.2019, 20:26 #1
Авто: Touring 530d
По умолчанию Перестала заводится BMW E39 530D
Господа знатоки, подскажите, что это может быть? Машина завелась сегодня днём, и какой-то странный шуршащий шум появился. Минуты 2 так шумело, я открыл капот, сильно дуло между радиатором и мотором.
Я выключил. Посмотрел ещё, ничего не нашёл. Но тонкий большой вентилятор между мотором и радиатором, крутится туго.
Хотел завести снова, а она больше не заводится. Снял на видео.
При повороте ключа вместо б-р-р-р-ум-м-м раздаётся скрежет, или шипение.
Это не стартёр, его я менял в 2009. Я подозреваю, что зажевался ремень, который на климатизации.
Первый вентилятор, который поменьше и его видно сквозь решётку, крутится свободно, если его толкнуть.
А второй, который больше и тоньше, и он скрыт между радиатором и мотором, если толкать его, то он несколько см делает и останавливается.
Вроде бы на нём менялся подшипник в 2009-2010, но с тех пор я не пользовался кондиционером.
А тут недавно зарядил газ и включал несколько раз. А теперь вот, что получилось.
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
Последний раз редактировалось Alex_5; 06.07.2019 в 20:33.
Alex_5 вне форума
Старый 07.07.2019, 18:13 #2
Авто: Touring 530d
Нашёл причину, чиню. Надеюсь, что на этом неприятность и завершится.
Alex_5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 00:06 #3
Авто: LindaVakXO
По умолчанию Перестала заводится BMW E36 530D
Все добрый день Помогите кто сможет
Ситуация такая сложилась, у меня vw golf 3 автомат и при включении зажигания должна загореться лампочка температуры, а после только заводить, а сейчас она не загорается и не заводится в чем может быть дело?
[Только для зарегистрированных...] ;-)
LindaVak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 19:36 #4
Авто: BMW X5
тут клуб БМВ. Для начала надо сменить авто с VW на BMW, может поможет.
А если честно не понятно описано, скорее всего аккумулятор сел. Но мало признаков описано, поэтому такой ответ
Геры4 вне форума   Ответить с цитированием
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
