-   -   Перестала заводится BMW E36 530D (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/perestala-zavoditsya-bmw-e36-530d-41041/)
Alex_5 06.07.2019 20:26
Перестала заводится BMW E39 530D
Господа знатоки, подскажите, что это может быть? Машина завелась сегодня днём, и какой-то странный шуршащий шум появился. Минуты 2 так шумело, я открыл капот, сильно дуло между радиатором и мотором.
Я выключил. Посмотрел ещё, ничего не нашёл. Но тонкий большой вентилятор между мотором и радиатором, крутится туго.
Хотел завести снова, а она больше не заводится. Снял на видео.
При повороте ключа вместо б-р-р-р-ум-м-м раздаётся скрежет, или шипение.
Это не стартёр, его я менял в 2009. Я подозреваю, что зажевался ремень, который на климатизации.
Первый вентилятор, который поменьше и его видно сквозь решётку, крутится свободно, если его толкнуть.
А второй, который больше и тоньше, и он скрыт между радиатором и мотором, если толкать его, то он несколько см делает и останавливается.
Вроде бы на нём менялся подшипник в 2009-2010, но с тех пор я не пользовался кондиционером.
А тут недавно зарядил газ и включал несколько раз. А теперь вот, что получилось.
ERROR: If you can see this, then [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] is down or you don't have Flash installed.
Alex_5 07.07.2019 18:13
Нашёл причину, чиню. Надеюсь, что на этом неприятность и завершится.
LindaVak 15.08.2019 00:06
Все добрый день Помогите кто сможет
Ситуация такая сложилась, у меня vw golf 3 автомат и при включении зажигания должна загореться лампочка температуры, а после только заводить, а сейчас она не загорается и не заводится в чем может быть дело?
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ;-)
Геры4 22.08.2019 19:36
тут клуб БМВ. Для начала надо сменить авто с VW на BMW, может поможет.
А если честно не понятно описано, скорее всего аккумулятор сел. Но мало признаков описано, поэтому такой ответ
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
