Периодически тупит е46 М47 320td
Старый 14.06.2011, 17:07 #1
Авто: BMV e46
По умолчанию Периодически тупит е46 М47 320td
Периодически тупит е46 М47 320td Тема такая как будто за жоп.. держит.
Все росходники поменены АТ ошибок нет
voldemar100380 вне форума
Старый 15.06.2011, 00:16 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Диагностику делай по наддуву в движении, когда тупит.
Старый 15.06.2011, 05:45 #3
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 530xi E60
сервопривод регулировки наддува закис находится на самой турбине
а сначала диагностика !!!
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 09:09 #4
Авто: BMV e46
Турбина после ремонта, клапан работает. Где диагностику сделать нормаль сделать можно
voldemar100380 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 14:59 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
voldemar100380,
1. подсос воздуха через уплотнение топливного фильтра
2. подсос воздуха через насос ручной подкачки
говоря об "туплении" движка на 99% можно говорить о переходе двигателя(ECU) в аварийный режим, по причине негерметичности топливной системы на участке "от фильтра до ТНВД" или забитости фильтра
имхо
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
voldemar100380 (15.06.2011)
Старый 15.06.2011, 20:59 #6
Авто: e46 m47n
отдавал турбину в ремонт после переборки масло гнать перестала но машина все равно тупила снял отнес в другую кантору сказали все ок до кучи промыл иннтеркулер проверил катализатор и не хрена прблема решилась только после покупки новой турбины.
сивый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 18:49 #7
Авто: 320 турбо дизель 2000г.
Привет. беда Турбина после ремонта . Машину после 3000 на 5-ой За джопу хватают. Чё делать?
Александр320тд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 01:54 #8
слон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 12:17 #9
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Александр320тд Посмотреть сообщение
Делай диагностику.
Скорее перенаддув.
Старый 29.06.2011, 19:30 #10
Авто: ГАЗ М20А
Шлангочки вакумные бывает трескаются, их менять надо регулярно.
Ну и сажевый фильтр после замены турбины немцы говорят менять
Последний раз редактировалось mike880; 29.06.2011 в 19:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
