-   -   Периодически тупит е46 М47 320td (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/periodicheski-tupit-e46-m47-320td-13299/)
voldemar100380 14.06.2011 17:07
Периодически тупит е46 М47 320td Тема такая как будто за жоп.. держит.
Все росходники поменены АТ ошибок нет
:shock:
amid525 15.06.2011 00:16
Диагностику делай по наддуву в движении, когда тупит.
Фараон 15.06.2011 05:45
сервопривод регулировки наддува закис находится на самой турбине
а сначала диагностика !!!
voldemar100380 15.06.2011 09:09
Турбина после ремонта, клапан работает. Где диагностику сделать нормаль сделать можно
mihhail 15.06.2011 14:59
voldemar100380,
1. подсос воздуха через уплотнение топливного фильтра
2. подсос воздуха через насос ручной подкачки
говоря об "туплении" движка на 99% можно говорить о переходе двигателя(ECU) в аварийный режим, по причине негерметичности топливной системы на участке "от фильтра до ТНВД" или забитости фильтра
имхо
сивый 15.06.2011 20:59
отдавал турбину в ремонт после переборки масло гнать перестала но машина все равно тупила снял отнес в другую кантору сказали все ок до кучи промыл иннтеркулер проверил катализатор и не хрена прблема решилась только после покупки новой турбины.
Александр320тд 23.06.2011 18:49
Привет. беда:help: Турбина после ремонта . Машину после 3000 на 5-ой За джопу хватают. Чё делать?
слон 28.06.2011 01:54
:mig:
amid525 28.06.2011 12:17
Сообщение от Александр320тд (Сообщение 127148)
Делай диагностику.
Скорее перенаддув.
mike880 29.06.2011 19:30
Шлангочки вакумные бывает трескаются, их менять надо регулярно.
Ну и сажевый фильтр после замены турбины немцы говорят менять
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
