Плохо разгоняется 2,5 дизель и глохнет
Старый 16.02.2015, 21:58 #1
Авто: бмв 525d
По умолчанию Плохо разгоняется 2,5 дизель и глохнет
Случилась такая беда: Машина е 60 2,5 Д в начале начал глохнуть, при старте со светофора, перезоводишь едит нормально, потом перестал тянуть. Диагносты приговорили форсунки. Поменял. Не помогло, дальше выяснялось проблема с турбиной из за развалившегося коллектора, поменял турбину коллектор, тупит, плохо разгоняется и также глохнет. Потом выяснил, что у меня вырезан саженный фильтр, но ошибка по фильтру не выпрыгивает. Единственная ошибка которая появляется после того как авто заглохнет это низкое давление в рампе. Поменял рампу с двумя датчиками, она так и появляется. Замерил давление топливного насоса в баке 3,5-4 очка из старого осталось только ТНВД. Подскажите кто что знает.
Цезарь85 вне форума
Старый 16.02.2015, 22:21 #2
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
начинают с малого- с топливной низкого давления.......
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 22:28 #3
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
Старый 17.02.2015, 14:38 #4
Авто: бмв 525d
Что такое низкое давление? Это насос в баке? Если о нем то выдает 3,5-4 постоянно.
Цезарь85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 23:43 #5
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
а сколько проехал мотор?
Старый 18.02.2015, 22:50 #6
Авто: бмв 525d
180 т
Старый 18.02.2015, 23:26 #7
Авто: ГАЗ М20А
Возможно сбой фаз газораспредления из-за износа цепи, также глюки блока управления из-за некорректной перепрошивки при удалении сажевого фильтра. Программирование блока можно попробовать родной прошивкой, но придётся ставить сажевый фильтр. А цепь и связаные с ней элементы, это уже расходники, обычно отхаживает гарантию и понеслись вложения
Старый 19.02.2015, 23:20 #8
Авто: бмв 525d
Разве по цепи не будет ошибки по фазе? или датчик распредвала? А как проверить перепрошивку блока?
Старый 19.02.2015, 23:29 #9
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
вы тест по высокому давлению проводили?
Старый 21.02.2015, 22:17 #10
Авто: бмв 525d
Подскажите а как сделать тест по высокому давлению и что там можно определить?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
