-   -   Плохо разгоняется 2,5 дизель и глохнет (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ploho-razgonyaetsya-2-5-dizel-i-glohnet-33043/)
Цезарь85 16.02.2015 21:58
Случилась такая беда: Машина е 60 2,5 Д в начале начал глохнуть, при старте со светофора, перезоводишь едит нормально, потом перестал тянуть. Диагносты приговорили форсунки. Поменял. Не помогло, дальше выяснялось проблема с турбиной из за развалившегося коллектора, поменял турбину коллектор, тупит, плохо разгоняется и также глохнет. Потом выяснил, что у меня вырезан саженный фильтр, но ошибка по фильтру не выпрыгивает. Единственная ошибка которая появляется после того как авто заглохнет это низкое давление в рампе. Поменял рампу с двумя датчиками, она так и появляется. Замерил давление топливного насоса в баке 3,5-4 очка из старого осталось только ТНВД. Подскажите кто что знает.
synoc 16.02.2015 22:21
начинают с малого- с топливной низкого давления.......
synoc 16.02.2015 22:28
Цезарь85 17.02.2015 14:38
Что такое низкое давление? Это насос в баке? Если о нем то выдает 3,5-4 постоянно.
raibik 17.02.2015 23:43
а сколько проехал мотор?
Цезарь85 18.02.2015 22:50
180 т
mike880 18.02.2015 23:26
Возможно сбой фаз газораспредления из-за износа цепи, также глюки блока управления из-за некорректной перепрошивки при удалении сажевого фильтра. Программирование блока можно попробовать родной прошивкой, но придётся ставить сажевый фильтр. А цепь и связаные с ней элементы, это уже расходники, обычно отхаживает гарантию и понеслись вложения
Цезарь85 19.02.2015 23:20
Разве по цепи не будет ошибки по фазе? или датчик распредвала? А как проверить перепрошивку блока?
synoc 19.02.2015 23:29
вы тест по высокому давлению проводили?
Цезарь85 21.02.2015 22:17
Подскажите а как сделать тест по высокому давлению и что там можно определить?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
