плохо заводится дизель М51 td
Старый 12.12.2010, 17:15 #1
По умолчанию плохо заводится дизель М51 td
Пацаны привет!!!
Вообщем есть следующая проблема двигатель м51 ,когда его заглушу и он постоит больше чем 30 секунд, плохо заводится шо на гарячую шо на холодную (точней заводится но надо маслать стартером секунд 10).
Для решения этой проблеммы старый хозяин поставил кнопку возле замка зажигания она включает насос подкачки (тот что в баке) когда ее нажимаю секунд на 10 то двигло заводится хорошо (с полу тыка),но я нелюблю этих колхозных решений и хочу все вернуть на свои места.
Я понимаю что когда машина постоит этих 30 секунд то если не держит клапан на обратке соляра будет уходить в бак,действительно когда я открутил клапан он оказался не рабочий (там не было пружинки и шарика),так-как такой-же клапан найти по быстрому не удалось я поставил обратный клапан от девятки (между топливным фильтром и ТНВД) соляра перестала уходить обратно в бак но двигатель все-равно заводится ТАК-ЖЕ я в панике шо делать?
Может у кого-то была подобная ситуация ,или есть какието соображения?
Спасиба.
elf131277 вне форума
Старый 12.12.2010, 18:43 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от elf131277 Посмотреть сообщение
Как обычно, это г.... ничерта не держит. Ищи в дюральке китайский, держит мертво.
А вообще, устраняй подсос на обратках форсунок.
Старый 12.12.2010, 20:12 #3
а что из за подссоса на обратках форсунок может такая хрень быть?
я только ,что обнаружил что есть подсосс на 6 форсунке на обратке
elf131277 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 11:24 #4
Модератор
Аватар для amid525
Конечно ))
Старый 13.12.2010, 21:53 #5
поменял сегодня все трубки на обратках форсунок - и никаких изменений я в шоке уже не знаю ,что и думать
Старый 13.12.2010, 22:00 #6
Модератор
Аватар для amid525
А тнвд сухой?
Если не можешь устранить сам подсос, ставь хороший обратный клапан.
Последний раз редактировалось amid525; 13.12.2010 в 22:01.
Старый 15.12.2010, 21:44 #7
дело такого рода ,что на удивление клапан держит хорошо(пока)-перед клапаном стоит прозрачный фильтр- и видно ,что топливо с него обратно в бак не уходит.Где еще этот подсос искать не знаю?Может не в этом дело...?Я заметил что когда нажимаю эту преславутую кнопку,то лампочки на панели тусклеют -я так думаю что вместе с насосом еще и свечи накала включаются (хотя двигатель гарячий при чем тут свечи?) хотя...?
Старый 15.12.2010, 21:53 #8
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
А тнвд сухой?
сухой
Старый 12.07.2011, 00:03 #9
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Кнопка ставится не для включения насоса подкачки, а для включения свечей накала. Когда двигатель горячий, то свечи не включаются, а эта кнпка запускает их принудительно и тогда горячий двигатель заводится быстро. Как мне сказали спецы, проблема может быть в износе двигателя и недостаточной компресии. А свечи помогают скрасить картину...
Aleksis17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 19:14 #10
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Свечи пуску помогают от части. В большей степени то, что двигатель думает, что он холодный (включает свечи) и увеличивает пусковую подачу. Идет впрыск большего количества топлива и заводится с пол оборота. Когда он теплый, пусковая подача намного меньше. А при севшем плунжере эта порция вообще недостаточная.
Pilkas вне форума   Ответить с цитированием
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
е53 х5 дизель утром плохо заводится клд39 Дизель-клуб 11 05.12.2013 01:23
Плохо заводится на холодную дизель 525d 2001год ruslan2007a032 Дизель-клуб 5 31.01.2013 15:52
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
холодный плохо заводится benadik Дизель-клуб 17 02.03.2012 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
