Плунжерная пара, какая трубка на какой цилиндр
Старый 20.06.2013, 17:44 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 524TD
По умолчанию Плунжерная пара, какая трубка на какой цилиндр
Менял сальник ТНВД. Поменял, собираю потерялся в топливных магистралях. Порядок работы 153624, верно? В форсунки вкручиваю без проблем, а вот на 6 выходов на ПП не могу разобраться, раньше подписывал, а теперь решил, что типа запомню... "Запомнил"...
Подскажите, как определить какая трубка ПП на какой цилиндр? Спасибо.
ssTalin вне форума
Старый 20.06.2013, 18:20 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Последний раз редактировалось amid525; 20.06.2013 в 18:23.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
ssTalin (20.06.2013)
Старый 21.06.2013, 15:38 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 524TD
Хотел спросить, а зажимы на магистрали обязательно ставить? У меня их с покупки не было...
ssTalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 17:21 #4
Модератор
Аватар для amid525
Необязательно
-- БМВ не религия, секта...
ssTalin (21.06.2013)
Старый 24.06.2013, 20:35 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 524TD
Здравствуйте ещё раз. Тут такое дело, поменял сальник, поменяны прокладки под крышкой ТНВД, а насос снизу мокрый, там, снаружи в нижней части насоса какая-то овальная крышка на 2х болтах под торкс, вот там и мокро, чего-то там меняется, типа прокладки может там есть под той крышечкой? А с другой стороны, со стороны мотора, там такая же крышка только на 3х болтах, может из-под неё? Уважаемый amid525, подскажите, пожалуйста, куда заглянуть, чего поменять; а то - солярка течет, систему воздушит, завести не могу, пипец просто... Спасибо.
И ещё вопрос, как правильно снимать шкив ТНВД? Если вкручиваю болты в шкив, то они раздавливают сальник.
Последний раз редактировалось ssTalin; 24.06.2013 в 20:52.
Старый 24.06.2013, 21:10 #6
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от ssTalin Посмотреть сообщение
На двух болтах с обоих сторон. Стоят резинки под крышками, имееются в ремкомплекте.
Или болтами, или спец. съемником.
ssTalin (24.06.2013)
Старый 24.06.2013, 21:36 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 524TD
Резинки под крышками от ремкомплекта с мех. ТНВД подходят? Если снять крышки из-под них ничего не вылетит? Резинки меняются без проблем? Ничего не высыплется если сниму?
Последний раз редактировалось ssTalin; 24.06.2013 в 21:38.
Старый 24.06.2013, 22:31 #8
Модератор
Аватар для amid525
не все подходят
шайбы вылетят
для кого с проблемами, для кого без.
Последний раз редактировалось amid525; 24.06.2013 в 22:32.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
