| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 24.10.2012
Сказал спасибо: 18
Здравствуйте ещё раз. Тут такое дело, поменял сальник, поменяны прокладки под крышкой ТНВД, а насос снизу мокрый, там, снаружи в нижней части насоса какая-то овальная крышка на 2х болтах под торкс, вот там и мокро, чего-то там меняется, типа прокладки может там есть под той крышечкой? А с другой стороны, со стороны мотора, там такая же крышка только на 3х болтах, может из-под неё? Уважаемый amid525, подскажите, пожалуйста, куда заглянуть, чего поменять; а то - солярка течет, систему воздушит, завести не могу, пипец просто... Спасибо. ![]() И ещё вопрос, как правильно снимать шкив ТНВД? Если вкручиваю болты в шкив, то они раздавливают сальник. Последний раз редактировалось ssTalin; 24.06.2013 в 20:52. |
