Плунжерная пара, какая трубка на какой цилиндр Менял сальник ТНВД. Поменял, собираю потерялся в топливных магистралях:mad:. Порядок работы 153624, верно? В форсунки вкручиваю без проблем, а вот на 6 выходов на ПП не могу разобраться, раньше подписывал, а теперь решил, что типа запомню... "Запомнил"... Подскажите, как определить какая трубка ПП на какой цилиндр?:shock: Спасибо. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Хотел спросить, а зажимы на магистрали обязательно ставить? У меня их с покупки не было...:ph34r::shock: |
Необязательно |
Здравствуйте ещё раз. Тут такое дело, поменял сальник, поменяны прокладки под крышкой ТНВД, а насос снизу мокрый, там, снаружи в нижней части насоса какая-то овальная крышка на 2х болтах под торкс, вот там и мокро, чего-то там меняется, типа прокладки может там есть под той крышечкой? А с другой стороны, со стороны мотора, там такая же крышка только на 3х болтах, может из-под неё? Уважаемый amid525, подскажите, пожалуйста, куда заглянуть, чего поменять; а то - солярка течет, систему воздушит, завести не могу, пипец просто... Спасибо.:help: И ещё вопрос, как правильно снимать шкив ТНВД? Если вкручиваю болты в шкив, то они раздавливают сальник. :shock: |
Резинки под крышками от ремкомплекта с мех. ТНВД подходят? Если снять крышки из-под них ничего не вылетит? Резинки меняются без проблем? Ничего не высыплется если сниму? |
не все подходят шайбы вылетят для кого с проблемами, для кого без. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:38. |
