плунжерная пара m51 - износ
Старый 01.02.2013, 23:16 #11
Аватар для den$
Авто: E34 525 TDS 1995
Ребята здараствуйте! У меня проблема с моей е34 525 ТДС 1995г.Купил совсем не давно,изночально была течь упровляющей форсунки,течь форсунки устранил.После этого начал течь сам ТНВД, по менял рем.комплект и сальник. На холодную заводится нормально и на прогретом ДВС тоже. Но есть одно НО...стала кушать очень много.Заливаю 20 литров и проезжаю 70 км загорается лампа.Я уже сменил манеру езды не в жигаю,приспокойной езде тоже самое 20 литров и все тут! До этого был Мерс 2.4 Дизель кушал 8 литров в городе. Кто может помогите пожалуйста как боротся с таким огромным расходом??? Буду очень признатилен за помощь.
den$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 21:47 #12
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Либо жулят на заправке, либо где-то вытекает... В противном случае, в зеркале наблюдал бы апокалипсис...
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 22:37 #13
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525tds. М51 Е34.
У меня такая же машина как и у тебя только год 1994.И беда причём точно такая же(жрёт 20 л).Месные мастера говорят что вся проблема в плунжерной паре.Заказал,теперь жду когда придёт,как отремантирую обязательно отпишу об изменениях(если будут).
Искандер. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 22:40 #14
Сказал спасибо: 6
Вот ещё вариант!!!У меня в баке стоит "палёный" насосик,может быть из за него такой расход???
Старый 07.02.2013, 23:22 #15
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Возможно перед продажей голову двинули в сторону увеличения подачи, или обратный клапан смотри , в ТНВД внутрикорпусное давление большое. Или углы не правильные.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо АндрейЛ за сообщение:
vikoz (11.12.2014), Искандер. (09.02.2013)
Старый 07.02.2013, 23:26 #16
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Искандер. Посмотреть сообщение
На расход ПП мало влияет, в каком бы небыла состоянии. Влияет на горячий запуск. На расход - настройки тнвд, состояния движка и нек. др. моментов.
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Старый 09.02.2013, 16:11 #17
Сказал спасибо: 6
Парни спасибо за инфу!
Старый 09.02.2013, 19:13 #18
Авто: ГАЗ М20А
Когда обвес исправен и дизель жрёт много, это означает проблему с поршневой и масло уходить
Плунжерная пара изношеная, как уже писали, это плохой запуск на горячую, расход не причём.
А вот насчёт насоса в баке, на дизеле насос должен давать 0,3 атм, если воткнули от бензинки, то сложно сказать что будет.
Но при таком расходе, сзади должна бвть завеса
Старый 09.02.2013, 22:49 #19
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
Не его случай, на м51 про насос в баке если система не травит , что он сгорел можно и не знать, не пудри мозги. И от бензинки туда не воткнешь, он всего лишь подающий размером как на омывателе. А м 21 его ваще нету.
Старый 10.02.2013, 13:21 #20
Авто: ГАЗ М20А
Колхоз предпродажный разный бывает, насмотрелись, по сути насос в баке 34 не нужен, работать и без него будет, но воткнуть могут что угодно. Бензинки разные бывают не тольео бмв, и насосы есть схожие по размеру, но на другое давление
Плунжерная пара, какая трубка на какой цилиндр ssTalin Дизель-клуб 7 24.06.2013 22:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
