Подкачиващий насос E34 525 TDS
Старый 07.09.2010, 21:08 #1
Авто: E34 525 TDS Touring`92
По умолчанию Подкачиващий насос E34 525 TDS
Всем привет! Дано: E34 525 TDS Touring 92 года. Подкачивающий насос функцию свою не выполняет. Подскажите пожалуйста, где находится релюшка (и которая из них )управляющая подкачивающим насосом. Дело в том что на насос не приходит питание, на блоке предохранителей на ножках нужного предохранителя тоже нет питания при ключе во втором положении. Вот и грешу на реле.
Заранее спасибо большое всем!
miukku вне форума
Старый 08.09.2010, 01:07 #2
Сказал спасибо: 6
попробуй измерить напряжение при прокручивании двигателя стартером
МчС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 07:25 #3
Сообщение от МчС Посмотреть сообщение
Та же беда, ни на предохранитель, ни на фишку на крышке бака ничего не приходит. Нет ни у кого карты релюшек?
miukku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 07:27 #4
По идее там должно быть постоянно питающее напряжение, а работой насоса ведает управляющее. По логике, но бог знает что у баварцев в умище было:)
Старый 09.09.2010, 21:42 #5
Аватар для Gilgul
Авто: BMW 525d
Была проблема,предохранитель стоит под мозгами ,под капотом слева(у пассажира),проверь его.
Gilgul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 22:59 #6
Gilgul, Это не там случайно где крышка винтами прикручена??? Угу, завтра погляжу с утра,) Спасибо за наводочку, надеюсь решим:)
Старый 10.09.2010, 01:34 #7
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
Реле насоса находится в коробке в углу силового отделения около ветрового стекла со стороны пассажира.Отверни крышку,там два реле-оранжевое цвета это реле насоса в баке. На реле напряжение подается только при работающем двигателе и перед запуском двигателя на время пока греются свечи.Затем реле выключается и включается когда работает двигатель.Чтобы проверить работу насоса при неработающем двигателе,нужно вынуть оранжевое реле насоса и замкнуть проволокой на держателе реле контакты 30 с 87.Давление в трубопроводе после топливного фильтра и к ТНВД должно быть 0,2-0,4 кг.см
Изображения
Тип файла: gif Проверка давления подачи топлива после фильтра М51.gif (435.9 Кб, 206 просмотров)
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Gesha50 за сообщение:
barstxt (23.05.2011), miukku (10.09.2010), Rfd (16.05.2011), zabrik (17.03.2011)
Старый 16.05.2011, 18:25 #8
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW 530D
а каким способом можно померить давление то есть, что за прибор? или придётся сделать самому? ( мой друг как то делал для другой машины) можно немножко поподробней, а то я грешу на свой насос
Rfd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 18:26 #9
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 530D
Gesha50,
Старый 16.05.2011, 20:55 #10
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Никакого прибора ненужно. Достаточно снять с выхода топ. фильтра шланг, подать + на 23 пред(подкачки), и должно потечь топливо. В мин от полу литра и более.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо amid525 за сообщение:
Rfd (16.05.2011), Stas77741 (27.04.2012)
Не включается топливный насос на E65 m57 VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 05.06.2025 11:08
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 936 01.04.2025 11:14
Топливный насос в баке дизель М57 е39 Sandr-m Дизель-клуб 33 18.04.2018 13:44
насос низкого давления на м51 Esprimo Дизель-клуб 51 03.01.2016 14:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
