Подкачиващий насос E34 525 TDS Всем привет! Дано: E34 525 TDS Touring 92 года. Подкачивающий насос функцию свою не выполняет. Подскажите пожалуйста, где находится релюшка (и которая из них )управляющая подкачивающим насосом. Дело в том что на насос не приходит питание, на блоке предохранителей на ножках нужного предохранителя тоже нет питания при ключе во втором положении. Вот и грешу на реле. Заранее спасибо большое всем! |
попробуй измерить напряжение при прокручивании двигателя стартером |
По идее там должно быть постоянно питающее напряжение, а работой насоса ведает управляющее. По логике, но бог знает что у баварцев в умище было:) |
Была проблема,предохранитель стоит под мозгами ,под капотом слева(у пассажира),проверь его.beer |
Gilgul, Это не там случайно где крышка винтами прикручена??? Угу, завтра погляжу с утра,) Спасибо за наводочку, надеюсь решим:)beerbeer |
Вложений: 1 Реле насоса находится в коробке в углу силового отделения около ветрового стекла со стороны пассажира.Отверни крышку,там два реле-оранжевое цвета это реле насоса в баке. На реле напряжение подается только при работающем двигателе и перед запуском двигателя на время пока греются свечи.Затем реле выключается и включается когда работает двигатель.Чтобы проверить работу насоса при неработающем двигателе,нужно вынуть оранжевое реле насоса и замкнуть проволокой на держателе реле контакты 30 с 87.Давление в трубопроводе после топливного фильтра и к ТНВД должно быть 0,2-0,4 кг.см |
а каким способом можно померить давление то есть, что за прибор?:confused: или придётся сделать самому? ( мой друг как то делал для другой машины):smile: можно немножко поподробней, а то я грешу на свой насос:tongue: |
а каким способом можно померить давление то есть, что за прибор?:confused: или придётся сделать самому? ( мой друг как то делал для другой машины):smile: можно немножко поподробней, а то я грешу на свой насос:tongue: Gesha50, |
Никакого прибора ненужно. Достаточно снять с выхода топ. фильтра шланг, подать + на 23 пред(подкачки), и должно потечь топливо. В мин от полу литра и более. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:37. |
