Подкачивающий насос
Старый 25.11.2012, 16:16 #1
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
По умолчанию Подкачивающий насос
Всем привет! Кто подскажет каким образом можно обмануть DDE если не работает подкачивающий насос который находится в баке. Так как при падении давления в магистрали на блок управления идёт сигнал, и голова ТНВД неправильно работает. А авто у меня bmw 725 tds 1996 г.и у этой модели нет датчика давления топлива, я смотрел в ТИС и не нашёл.Говорят когда его отключаешь то тогда двигатель работает нормально. Кто знает подскажите может я просто не нашёл?
niko725 вне форума
Старый 25.11.2012, 16:23 #2
Авто: BMW 530D
Думать надо о том ,что сделать,чтобы он начал работать
Старый 25.11.2012, 16:47 #3
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Дело в том что я поменял подкачивающий насос и всё работает нормально,но перед этим мне что-то сделали что двигатель нормально заработал без замены насоса. Хочу в этом разобраться.
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 17:24 #4
Авто: BMW 530D
Сообщение от niko725 Посмотреть сообщение
Разбирайся.)
Без рабочего топливоподкачивающего насоса в баке не будет работать струйный насос и его(насос подкачки топлива) задача непрерывно подавать топливо к тнвд а не служить внутренним источником сопротивления в топливоподающий магистрали.(в случае выхода его из строя).
Старый 25.11.2012, 18:59 #5
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
....Говорят когда его отключаешь то тогда двигатель работает нормально.
Работа ДДЕ - ни как не зависит от исправности подкачивающего насоса в баке, так-же и работа головы тнвд.
При исправном тнвд, отсутствия подкачки, ты не почувствуешь. Только возникнут проблемы при наличии топлива в баке менее 20л.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 25.11.2012 в 19:04.
Старый 26.11.2012, 15:52 #6
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Дело в том что у меня до замены подкачивающего насоса в системе постоянно шёл воздух,а когда насос поменял в систему воздух перестал поступать.А я где то форуме читал что если давления в топливной системе пропадает,то датчик давления подаёт сигнал на блок управления и тот блокирует максимальные обороты чтоб не запороть ТНВД А я не могу найти где стоит датчик давления на этой модели.
Старый 26.11.2012, 16:05 #7
Авто: BMW 530D
Читай больше первоисточников.......например WDS.)
Старый 26.11.2012, 17:04 #8
Модератор
Аватар для amid525
Пузырьки - Это нормальное явление(разряжение), когда нет подкачки в баке. Такое присутствует и на более старых авто, с аналогичным тнвд, и где нет подкачек в баке. Это не мешает работе тнвд.
Ты это читал о бмв с системой Комонрейл. Разные абсолютно вещи.
Последний раз редактировалось amid525; 26.11.2012 в 17:05.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
niko725 (26.11.2012)
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 936 01.04.2025 11:14
Топливный насос в баке дизель М57 е39 Sandr-m Дизель-клуб 33 18.04.2018 13:44
гудит насос гидроусилителя slaventiyy Ремонт и эксплуатация BMW 20 03.07.2014 12:04
Подкачивающий насос DSC Uncle Vova Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 08.03.2012 22:36
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
