Подскажите по М51. Недавно приобрел BMW E-36 турбодизель М51 есть несколько вопросов: 1. Есть ли лампочка диагностики двигателя на панели приборов (у меня не горит)? 2. Плавают обороты холостого хода, но на консоли есть кнопка повышающая обороты до 1200, двигатель работает ровно, с чем может быть завязана эта кнопка и можно ли стабилизировать обороты без разборки ТНВД? |
Да, значок форсунок загорается, спасибо. Накал работает весь период работы двигателя? Не сказывается ли это отрицательно на чем либо? Что поменять на ТНВД? |
Я не понял. Машина заводится и без нажатия выше упомянутой кнопки, значок накала появляется и гаснет при включении зажигания, при нажатии кнопки лишь повышаются и стабилизируются обороты холостого хода, они держатся в районе 1200 все время работы на холостом ходу, при отключении кнопки они понижаются до 700-800 и плавают. Машина 94 года. |
На горячую, при запуске, накал загорается(при вкл, или выкл кнопки, и сколько сек?) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:53. |
