Подскажите по нагреву масла в двигателе
Старый 14.05.2013, 20:50 #1
Авто: BMW 525 tds
По умолчанию Подскажите по нагреву масла в двигателе
У меня 525tds 1998 года, перед передними колесами два масляных радиатора защиты нет и они все забиты естественно масла перегревается, может это влиять на запуск нагретого двигателя? С утра заводится с пол оборота а после двух трех часов поездки если заглушить то уже не завести пока не остынет хотя-бы до 80 градусов. Насос ремонтировался осенью и теоретически сломаться не может. Грешу на перегрев масла или подсос воздуха (только откуда не знаю) говорят клапан где то стоит.
VasekMasek вне форума
Старый 14.05.2013, 22:11 #2
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от VasekMasek Посмотреть сообщение
Не только теоретически, но и практически насос можно убить за час работы двига на ХХ.
Стартер копай.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 22:19 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Облей тнвд, плунжер водой (1-3л). Если заведешь, плунжер на замену. Не поможет, перебирай стартер.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 14.05.2013 в 22:20.
Старый 14.05.2013, 22:58 #4
Авто: BMW 525 tds
То-есть нагрев масла не может влиять на запуск двигателя? А что может быть со стартером, щетки или втягивающее? На холодную запуск хороший.
VasekMasek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 23:24 #5
Сделай как amid525 пишет, а потом дальше думать будешь.
318 tds 1998
Старый 14.05.2013, 23:45 #6
Авто: BMW 525 tds
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Обливание я уже проходил, спасает но не всегда.
Старый 15.05.2013, 00:02 #7
Складывается впечатление, что у тебя две проблемы и стартер и ПП.
318 tds 1998
Старый 15.05.2013, 00:18 #8
Авто: BMW 525 tds
В России всегда две беды ))). Ну чтож будем посмотреть. Начнем наверно со стартера он дешевле )).
Старый 15.05.2013, 00:23 #9
Авто: BMW 525 tds
На что нужно обратить внимание на стартере, если я его сам сниму или тупо в сервис?
Старый 15.05.2013, 00:27 #10
Модератор
Аватар для amid525
Узнать-ли стартер виноват без разбора, - подключи тестер к АБ. Если при вращении стартером, напряжение падает до 10.5в и ниже - он(или АБ). Если в р-не 11в - все ок.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
VasekMasek (15.05.2013)
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:16
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
