-   -   Подскажите по нагреву масла в двигателе (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/podskazhite-po-nagrevu-masla-v-dvigatele-24831/)
VasekMasek 14.05.2013 20:50
У меня 525tds 1998 года, перед передними колесами два масляных радиатора защиты нет и они все забиты естественно масла перегревается, может это влиять на запуск нагретого двигателя? С утра заводится с пол оборота а после двух трех часов поездки если заглушить то уже не завести пока не остынет хотя-бы до 80 градусов. Насос ремонтировался осенью и теоретически сломаться не может. Грешу на перегрев масла или подсос воздуха (только откуда не знаю) говорят клапан где то стоит.
Pavel1904 14.05.2013 22:11
Сообщение от VasekMasek (Сообщение 264645)
Не только теоретически, но и практически насос можно убить за час работы двига на ХХ.
Стартер копай.
amid525 14.05.2013 22:19
Облей тнвд, плунжер водой (1-3л). Если заведешь, плунжер на замену. Не поможет, перебирай стартер.
VasekMasek 14.05.2013 22:58
То-есть нагрев масла не может влиять на запуск двигателя? А что может быть со стартером, щетки или втягивающее? На холодную запуск хороший.
Pavel1904 14.05.2013 23:24
Сделай как amid525 пишет, а потом дальше думать будешь.
VasekMasek 14.05.2013 23:45
Сообщение от amid525 (Сообщение 264660)
Обливание я уже проходил, спасает но не всегда.
Pavel1904 15.05.2013 00:02
Сообщение от VasekMasek (Сообщение 264692)
Складывается впечатление, что у тебя две проблемы и стартер и ПП.
VasekMasek 15.05.2013 00:18
В России всегда две беды ))). Ну чтож будем посмотреть. Начнем наверно со стартера он дешевле )).
VasekMasek 15.05.2013 00:23
На что нужно обратить внимание на стартере, если я его сам сниму или тупо в сервис?
amid525 15.05.2013 00:27
Узнать-ли стартер виноват без разбора, - подключи тестер к АБ. Если при вращении стартером, напряжение падает до 10.5в и ниже - он(или АБ). Если в р-не 11в - все ок.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
