Описание темы:подскажите кто знает!
Подскажите по ошибке
Старый 02.03.2013, 23:37 #1
По умолчанию Подскажите по ошибке
Добрый день! в последнее время ( зимой) когда даешь газу больше 3000 оборотов вылазит ошибка на бортовом компутере мол Двигатель неисправен и его мощность будет снижена!!! появляется эта ошибка не всегда!но как бы уже не впервый раз!!!двигатель заглушишь - заведешь -все пропадает!в прошлый раз когда она у меня вылезла и я решил забить - треснуло крепление на первой форсунки!!!и соляркой залило весь двигатель! не знаю с этой ошибкой это связано или нет!поставил новое крепление дал под хвост - опять эта же ошибка!на комп гонял...пишет что все впорядке! где искать косяк???
мотор м57TU 3.0 дизель БМВ 7 Е65 2004 Год
Последний раз редактировалось NAPALMIK; 02.03.2013 в 23:39.
NAPALMIK вне форума
Старый 02.03.2013, 23:41 #2
когда съездил на диагностику чувак сказал что возможно один из датчиков накрылся.. он сказал что 2 можно проверить на работоспособность не меняя,а вот 3 чтобы проверить - нужно только методом замены...на рабочий..[Только для зарегистрированных...]
NAPALMIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 23:43 #3
только что опять вылезло после 3000 оборотов...запустили Дис - опять теже ошибки...в дисе выбило типо провести тесты системы rail? насоса,клапанов регулировки давления и прочей поинтни!!!после проведения теста появилась Новая ошибка!типо обрыв...и она сколько не пробовали стереть не удаляется!а те ишибки 2 которые обычно вылазят как и всегда стерлись! осталась только этот ОБРЫВ!может подскажите что за она!!!может из за ние это вся конитель и происходит? ошибка расшифровывается как "переключение регулировки давления в рампе Rail PCV" а что за обрыв и т.д.
Изображения
Тип файла: jpg 20130302_191008.jpg (75.1 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 20130302_191035.jpg (72.4 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 20130302_192906.jpg (68.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 20130302_193537.jpg (81.0 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось NAPALMIK; 02.03.2013 в 23:44.
Старый 02.03.2013, 23:45 #4
посоветовали спросить тут т.к. на bmw форуме пока толком ничего сказать не могут в чем может быть проблема!!!копировал свои посты оттуда!!!
Старый 03.03.2013, 00:26 #5
Ну и чего сразу орёшь? Сиди, жди, читай, кто что вспомнит...
Старый 04.03.2013, 17:24 #6
подскажите
Старый 04.03.2013, 17:31 #7
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Тебе уже посоветовали:
-- БМВ не религия, секта...
Старый 04.03.2013, 17:33 #8
дело в том что мастер сам не уверен что дело в датчике!!!!хотелось бы еще услышать почему выбивать стало после проверки DISOM какой то обрыв!!!и ошибка не удаляется!
Старый 04.03.2013, 17:41 #9
Модератор
Аватар для amid525
Съезди на другую диагностику
Старый 06.03.2013, 13:20 #10
поменять датчик
поменять диагностику
скорее всего не хватает давления в топливной
ilya_ul'yanovsk вне форума   Ответить с цитированием
Подскажите по ошибке e65 дорестайл anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.11.2013 16:41
подскажите по ошибке shkaf Помойка 7 08.01.2012 23:08
Подскажите по ошибке ABS! dmitr24 Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 30.09.2011 11:47
Подскажите по ошибке е39 Alexey_kamensk Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 27.06.2011 00:36
BMW 730 38 1995g подскажите с чего начинать поиски при ошибке "signal,burglar alarm s azur01 Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.07.2010 12:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
