Подскажите по ошибке Добрый день! в последнее время ( зимой) когда даешь газу больше 3000 оборотов вылазит ошибка на бортовом компутере мол Двигатель неисправен и его мощность будет снижена!!! появляется эта ошибка не всегда!но как бы уже не впервый раз!!!двигатель заглушишь - заведешь -все пропадает!в прошлый раз когда она у меня вылезла и я решил забить - треснуло крепление на первой форсунки!!!и соляркой залило весь двигатель! не знаю с этой ошибкой это связано или нет!поставил новое крепление дал под хвост - опять эта же ошибка!на комп гонял...пишет что все впорядке! где искать косяк??? мотор м57TU 3.0 дизель БМВ 7 Е65 2004 Год [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
когда съездил на диагностику чувак сказал что возможно один из датчиков накрылся.. он сказал что 2 можно проверить на работоспособность не меняя,а вот 3 чтобы проверить - нужно только методом замены...на рабочий..[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Вложений: 4 только что опять вылезло после 3000 оборотов...запустили Дис - опять теже ошибки...в дисе выбило типо провести тесты системы rail? насоса,клапанов регулировки давления и прочей поинтни!!!после проведения теста появилась Новая ошибка!типо обрыв...и она сколько не пробовали стереть не удаляется!а те ишибки 2 которые обычно вылазят как и всегда стерлись! осталась только этот ОБРЫВ!может подскажите что за она!!!может из за ние это вся конитель и происходит? ошибка расшифровывается как "переключение регулировки давления в рампе Rail PCV" а что за обрыв и т.д. |
посоветовали спросить тут т.к. на bmw форуме пока толком ничего сказать не могут в чем может быть проблема!!!копировал свои посты оттуда!!! |
Ну и чего сразу орёшь? Сиди, жди, читай, кто что вспомнит... :biggrin: |
подскажите:confused: |
Тебе уже посоветовали: Цитата:
дело в том что мастер сам не уверен что дело в датчике!!!!хотелось бы еще услышать почему выбивать стало после проверки DISOM какой то обрыв!!!и ошибка не удаляется!:frown: |
Съезди на другую диагностику |
поменять датчик поменять диагностику скорее всего не хватает давления в топливной |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:53. |
