подскажите пожалуйста что за ошибка 10 start-of-injection-control/solenoid valve авто bmw325tdsa m51 97гв заводится горячая и холодная отлично, разве что при прогреве немного подколбашивает на холостых, во всех остальных режимах никаких проблем. |
Сотри, и перепроверь через некоторое время. |
стирал раза 3 но она снова появляется |
Проверяй угол впрыска. |
недавно заменил гбц .цепи привода тнвд и рв с натяжителями и башмаками новые.после небольшой 1.5-2ткм обкатки снова по приспособам выставил рв и тнвд 0.93-095 по микрометру.на тнвд снимал нижний клапан менял сеточку и резиновые кольца.мерял на нем сопротивление-в пределах нормы(по книжке). |
Проверяй по компу в реальном времени. |
к сожалению комп универсальный китайский читает только ошибки а из параметров температуру да обороты |
Тогда ищи, иначе реальный впрыск не узнаешь. |
искать пошел |
Причиной ошибки оказался новый перепускной клапан фирмы bosch индийского произв., поменянный для профилактики.вернул на место родной и о чудо все параметры в норме ,ошибки стерлись.:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:44. |
