-   -   Подскажите пожалусто по дымности. (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/podskazhite-pozhalusto-po-dymnosti-2793/)
kod 17.08.2009 19:47
BMW-520d,2002г.в. сильно дымит, а бывает не дымит, по расходу все как обычно, задымела нестого несего,серым дымом, расхода масла нет. У нас в городе дизеля не диагностируют, кто советует турбину менять кто форсунки. Подскажите, что это может быть.
Гость 18.08.2009 09:50
дизель дымит
у меня х5, зл. дизель, дымит аналогично, больше никаких изменений...
сам не понимаю, где подвох..ни расход ни динмаика не изменились....ищу причины..
умный дилер знакомый посоветовал поменять воздушный фильтр в двигателе и блок вентиляции и попробовать прокатать топливо пару баков..может неудачная заправка...
это самое дешевое, может помочь)))
если нет - сам не знаю что делать. будут мысли поделитесь
спасибо
kod 18.08.2009 17:21
Все фильтра поменял, масло, каждое утро проверяю расхода нет, по расходу и по тяге и по шумности все как обычно. Это бывает в основном в пробках когдатемпература 90, на холодную вообще можно дышать из выхлопной.
Denger777 24.08.2009 22:51
Мож сажевый фильтр прочищается?:shock:
sergogo 21.09.2009 02:21
Сообщение от Denger777 (Сообщение 11218)
у него не должно быть сажевого
K.O.T. 24.09.2009 19:49
Эт точно. нет его.
antilla 31.10.2009 00:51
Это ребята топливо такое, а вообще для дизеля иногда полезно дать ему так сказать прокакаться, то есть на второй или третьей передаче дать побольше газку, лучше на второй, чтобы вся гадость повылезала, но недолго!
eskidan 03.11.2009 18:19
при запуске много дыма, и явный запах не сгоревшего топлива, помогите разобраться...
bumer0611 03.11.2009 19:35
скорее всего просто закоксованные форсунки.
возможно сбились настройти топливной аппаратуры.
ну и как вариант-плохое топливо.
я периодически (для профилактики), а зимой постоянно лью в бак антигель. раньшне пытался дымить дизель, щас всё норм.
Yrrri 09.11.2009 23:44
Сообщение от eskidan (Сообщение 18371)
При прогреве, или только при запуске?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
