Подскажите!!! загорелось абс и анти занос!!!
Старый 14.12.2011, 11:34 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
По умолчанию Подскажите!!! загорелось абс и анти занос!!!
у меня 320д вот букально вчера загорелись на панели "абс" и "антизанос", и заднюю включаю открывается багажник!!! предохранители пробовал вытаскивал!!!! нету толку!!!! и утром плохо заводится!!! на горячуюю вопще легко!!!
ruslan345 вне форума
Старый 14.12.2011, 22:49 #2
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
abs гореть может если вылетел датчик "абс" соответственно и "антизанос" будет гореть
багажник открывается явно где-то короткое замыкание - смотри проводку (думаю шлейф на крышку багажника если фонари заднего хода на ней)
Двигатель comon rail ? Проверь не уходит-ли топливо перед ТНВД (у comon rail крутить насос нет смысла ищи проблему попроще)
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо DimaIce2 за это сообщение:
ruslan345 (22.12.2011)
Старый 15.12.2011, 04:39 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: 525tds
Сообщение от ruslan345 Посмотреть сообщение
100% датчик АБС,последовательность выхода из строя обычно правый задний,передний правый. На диагностике покажет точно.На старых моделях может выеб-ся сам блок АБС.
den11 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо den11 за это сообщение:
Старый 15.12.2011, 14:08 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
багажник нашел проводка сломалась от холода!!!! сегодня утром завел абс и занос горят, на улицен -16,тронулся перестал гореть все заработала!!!! и уже через некоторое время опять загорелась... и подскажите вот утром перед заводкой у меня горит спираль желтая вообще не долго пару секунд.. мне сказали должен после него зеленый круг загореться!!! у меня не горел и не горит...
ruslan345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 11:42 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
Сообщение от den11 Посмотреть сообщение
сделали диагностику ошибку показала насос авс обрыв, реле авс неисправно... но не сделали так как электрика в этом севвисе нет... где находится реле авс? подскажи в чем может причина быть.
Старый 18.12.2011, 15:00 #6
Аватар для boomer524
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 524td E34
зеленая круговая стрелка сигнализирует о готовности двигателя к пуску. плюс к тому это очень удобный индикатор работоспособности свечей накала. если хоть одна свеча перегорает зеленый кружок гореть не будет. так что проверяй свечи.
boomer524 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо boomer524 за это сообщение:
Старый 19.12.2011, 21:43 #7
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
может тросик оборваться который включает антизанос
kotara вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kotara за это сообщение:
Старый 19.12.2011, 21:45 #8
Аватар для DimaIce2
Сообщение от kotara Посмотреть сообщение
Насчет тросика поясни
Старый 20.12.2011, 13:56 #9
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
а где находится тросик!!! я все датчики снял, прочистил поставил... все равно не работает... диагностика показала реле насоса неиспр.. и где находится это реле...
Старый 20.12.2011, 13:59 #10
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
Сообщение от boomer524 Посмотреть сообщение
диагностику сделали свечи обрыв показало, проверили одна тока живая остальные кердык!!! одна вообще замкнута предохранитель выбило даже...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
