реле насоса находится в моторном отсеке на самой ABS-ке под чёрной пластмассовой крышкой. |
Спасибо Всем Огромное!!!! что помогали!!!! я сегодня все перетрес заново, начиная с датчиков, закончил насосом... датчики рабочие прочистил поставил, потом реле мучался резал раскрывал, паял контакты на реле блока авs и asc, т.к было чуть окислено, потом собрал не помогло, снял насос разобрал а там щетки конченные, в наличий родные нигде не нашел, купил какие то от бензопилы кажись, расточил поставил не крутит, нашел в гараже щетки от волги на генератор, расточил и поставил и пошло... все работает...beerbeerbeer спасибо еще раз:love: |
Видимо это на бензине? Спасибо за информацию.beer |
Как я уже говорил, прикрытие дроссеьной заслонки это только один из методов работы антипробуксовочной системы, есть ещё как минимум два метода, это: 1. Прекращение искрообразования в одном или нескольких из цилиндров. 2. Уменьшение подачи топлива в один или несколько цилиндров. Вот какой-нибудь из этих методов, и может быть применён в дизельных двигателях. Возможно я и не правильно объяснил, да простят меня за это знатоки и владельцы дизельных авто. |
В дизелях регулировка мощности происходит через подачу топлива. Так как свечей зажигания тоже нет и соответственно тросика тоже нет. Ну вот сообща и разобрались :dance: |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54. |
