подтекают шланги обратки (те,что между форсунками) при езде по пробкам (1-2 передачи) через некоторое время в салоне ощутимо пахнет солярой,а из-под капота идет небольшой дымок. впервые проявилось,когда тащил на первой передаче другана с заклинившим колесом,то есть с огромной нагрузкой снял кожухи - похоже на то,что подтекают шланги обратки (те,что между форсунками),причем они ничем не закреплены и снимаются довольно легко. хочу их заменить,в поиске ничего похожего не нашел. подскажите кто в курсе. авто 320д е46 двиг. м47 |
можно нарезать из шланга который идёт на вакуумное опережение зажигания на трамлёр от тазов или япошек,или на вакуумные трубки |
а надо чем-нибудь крепить их,или насадил и всё? |
erwache, я бы посадил на герметик и хомутик...если место позволяет |
спасибо,попробую |
прсто замени старые на новые.шланг в продаже имеется просто поискать надо.будь окуратен.были случае поломки отвода при замене. |
Хомутики.... Это круто!:biggrin: |
ни какого герметика шланги есь в люобом газелевском магазе подходит отлично и жигулевский силикон от карабюратора про хомутики забудь там давления нету |
в итоге заказал оригинал,а то силиконовый один у меня соскочил на КАДе |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:18. |
