поменял цепи чЕрный дым и НЕ заводиться!!
Старый 27.03.2012, 15:50 #1
Авто: bmw 525
По умолчанию поменял цепи чЕрный дым и НЕ заводиться!!
Товарищи дизелисты помагитеюю! дела было так были -30 градусные морозы попала водичка в тнвд и замерзла , в сто сказали хана ему купил другой заменили дым пашол чорный но не завелась... сказали цепи растянуты решил я забрать машину сам зделать... поменял цепи все по меткам поставел в два етапа....! заводить чорный дым и незаводиться, потом кое как завелась, заглушил на следующий день незавелась чорный дым идет но незаводиться бутто 2 гдето цылиндра не работают.... В чем дело может быть....?
amirando вне форума
Старый 27.03.2012, 15:54 #2
Авто: bmw 525
забыл сказать 525tds M51 1994 года.
amirando вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 16:22 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
На мой взгляд могут быть и такие причины:
- засорение элемента воздушного фильтра
- неисправность форсунок
- плохая компрессия
имхо
Старый 27.03.2012, 16:32 #4
Авто: bmw 525
фильтр колектор снято пока, нащот компресии до етава заводилась же нормально....
магло ли повредить форсунки при попадание туда воды а потом замерзнуть....?
Старый 27.03.2012, 16:34 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от amirando Посмотреть сообщение
вода и не на такое способна
Старый 27.03.2012, 16:39 #6
Авто: bmw 525
Спасибо... проверю форсунки отпешу....
Старый 31.03.2012, 15:04 #7
Авто: bmw 525
ну вот проверил я форсунки не в них дело было просто две свечи накала згорели.... заменил и с пол тыка завелась обрадовался но черезе 20 секунд примерно ана взяля и заглохла кагбутто саляра кончелась хатя в баке 25 литров..... и больше не завел идет дым не так сильно как до етава как буто саляры нехватает.... в чем дело незнаете замучелся я уже сней клапан останова может так просто перекрыть, или в чомта другом....?
Старый 31.03.2012, 15:25 #8
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Замени фильтр, и проверь подкачку с сеткой в баке.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 31.03.2012, 15:51 #9
Авто: bmw 525
спасибо сейчас проверю и заменю какрас новый лежит....
Старый 31.03.2012, 16:13 #10
Авто: bmw 525
вообщем проверил сетку чистая заменил фильтр чуть получше схватывает но савсем чуть чуть нехватает завестись.... я двигал голову тнвд до етава регулировал подачу и ещо в шланге есть пузырь на 5см гдето включаю зажигание он в насос уходить быстро потом опять стоит до тнвд.....
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
