поменял цепи чЕрный дым и НЕ заводиться!! Товарищи дизелисты помагитеюю! дела было так были -30 градусные морозы попала водичка в тнвд и замерзла , в сто сказали хана ему купил другой заменили дым пашол чорный но не завелась... сказали цепи растянуты решил я забрать машину сам зделать... поменял цепи все по меткам поставел в два етапа....! заводить чорный дым и незаводиться, потом кое как завелась, заглушил на следующий день незавелась чорный дым идет но незаводиться бутто 2 гдето цылиндра не работают.... В чем дело может быть....? |
забыл сказать 525tds M51 1994 года. |
На мой взгляд могут быть и такие причины: - засорение элемента воздушного фильтра - неисправность форсунок - плохая компрессия имхо |
фильтр колектор снято пока, нащот компресии до етава заводилась же нормально.... магло ли повредить форсунки при попадание туда воды а потом замерзнуть....? |
Спасибо... :smile: проверю форсунки отпешу.... |
ну вот проверил я форсунки не в них дело было просто две свечи накала згорели.... заменил и с пол тыка завелась обрадовался но черезе 20 секунд примерно ана взяля и заглохла кагбутто саляра кончелась хатя в баке 25 литров..... и больше не завел идет дым не так сильно как до етава как буто саляры нехватает.... в чем дело незнаете замучелся я уже сней клапан останова может так просто перекрыть, или в чомта другом....? |
Замени фильтр, и проверь подкачку с сеткой в баке. |
спасибо сейчас проверю и заменю какрас новый лежит.... |
вообщем проверил сетку чистая заменил фильтр чуть получше схватывает но савсем чуть чуть нехватает завестись.... я двигал голову тнвд до етава регулировал подачу и ещо в шланге есть пузырь на 5см гдето включаю зажигание он в насос уходить быстро потом опять стоит до тнвд..... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:45. |
