-   -   Поменял двигатель не заводится (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/pomenyal-dvigatel-ne-zavoditsya-28980/)
assay 10.02.2014 13:24
бмв 525тдс 94 года поменял двигатель и не завести ни со стартера на с толкача, только когда голову насоса к салону на тросу на передаче заводится как выжимаеш сцепление обороты сразу за максимум валят, вот такая беда
assay 10.02.2014 20:07
вычитал про Датчик коленвала Ставил двигател с с датчиком который был! может как вариант датчик пургу несёт,,,,???
тимонбмвист 10.02.2014 23:18
попробуй поменять датчики со старого мотора. Сделай диагностику ,смотри тнвд
assay 11.02.2014 00:08
тут у нас с дигностикой беда да темболее не добратся! на наш округ один дицелист и все едут сюда и мне попасть на дигностику беда! а насчёт датчика как вариант
Гарри123 11.02.2014 10:37
Сообщение от assay (Сообщение 313674)
Датчик коленвала либо работает либо нет.Пургу он гнать не может по определению.
assay 11.02.2014 12:05
Я об этом и имел в виду. А ведь дистанция тоже регулирунтся до моховика
assay 11.02.2014 18:48
вообщем итог Таков меняю на тнвд механический! из за электрике повредится мог и насос тоесть сенсоры
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
