Поменял пл.пару и бедааааа
Старый 21.08.2011, 14:28 #1
По умолчанию Поменял пл.пару и бедааааа
поменял пл.пару машина бросила глохнуть на малых при торможении при вывороте руля до упора , поехала думаю получше, на малых стала уверенно работать ,но НО на горячую не заводиться или очень долго даже хуже чем раньше воды лью на нанос заводиться сек через 10 на хол как и раньше идеал ,метки и насос выставлены идеально ,раньше пробывал ничего только движок начинает шуметь может поменять верх насоса может там что нибудь есть , да и еще насос в баке отсутствует , но когда я купил она была безпроблемной ,у кого какие советы?
seregavincha вне форума
Старый 21.08.2011, 16:33 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от seregavincha Посмотреть сообщение
Как вариант - бракованную ПП поставил. Или повредил при установке.
Старый 21.08.2011, 18:31 #3
а как проверить она или нет?
seregavincha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 20:33 #4
Модератор
Аватар для amid525
Как утром заводится?
Старый 22.08.2011, 00:00 #5
прекрасно практически сразу 2 - 3 секунды
Старый 22.08.2011, 10:15 #6
Модератор
Аватар для amid525
Ну тогда по видимому, сообщ. №2
Старый 22.08.2011, 10:19 #7
Модератор
Аватар для amid525
Выкрути форсунку, подключи к трубке и заводи(горячий двиг). Смотри с какой секунды пойдет впрыск.Если впрыск сразу пошел но авто не схватывает - тогда проблема не в ПП.......
Старый 22.08.2011, 11:29 #8
спасибо и сегодня с утра не завел соляра ушла в бак
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
