помогите не могу завести двигатель м51 2.5 с механической тнвд
Старый 14.04.2016, 17:52 #1
Авто: ГАЗ М20А
Ну ничего особого там нет, желательно конечно съёмник тнвд иметь как фиксатор шестерни , хотя можно обойтись и без него. Да и веселье со снятием головы для снятие передней крышки согласно тису, легко отменяется выкручиванием шпильки из этой самой крышки.
Да и несколько помню, насосы на 51 моторе с электроприводом плунжера, чистая механика шла на 21 моторах и то в конце их выпуска ставили уже с электроникой. Может это чем-то и оправдано, но никак не надёжностью. Тросик от педали по моему надёжнее
mike880 вне форума
Старый 14.04.2016, 19:56 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Смысл в том,что если цепь скаканула по колену,то однозначно снимать лобовину и выставлять шестерню ТНВД по их медным меткам.
Старый 15.04.2016, 01:04 #3
Авто: ГАЗ М20А
на работавшей цепи эту медь ещё поискать надо, а какой в ней смысл, я так не понял, эти метки расходятся после пары оборотов колена. Хотя цепи меняют раз уж в туда полез, тысяч 100 они отхаживают, дальше момент впрыска скакать начинает и менять их надо. Звёзды кстати реально изношеные в 51 не видел
Старый 15.04.2016, 09:43 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
на работавшей цепи эту медь ещё поискать надо, а какой в ней смысл, я так не понял, эти метки расходятся после пары оборотов колена..............................
Эт да,есть такая забава.Я ж говорю,тут немного веселее,чем обычно
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
