Описание темы:М51
помогите новечку с зажиганием
Старый 28.12.2016, 16:39 #11
я не первый движок ворошу, у меня беда такая: беру машину, и какой нибудь косяк, в основном движки... да и на работе хватает поковырятся на рабочей машиине с движками, уже научился на слух определять нерабочию форсу... проста с дизельным немцем первый раз связался... вот фото моих трудов...
Изображения
Тип файла: jpg 20161228_141004.jpg (605.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 20161222_191327.jpg (784.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 20161222_191320.jpg (737.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 20161228_141020.jpg (672.1 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexsem42; 28.12.2016 в 16:46.
Alexsem42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 00:32 #12
Авто: ГАЗ М20А
51 мотор неудачный, пока работает, всё хорошо, но когда начинает глючить, то иногда не найти что с ним.
Эти метки приблизительны, для предварительного выставления при статической настройке положения тнвд.
Не изобретай велосипед, есть же камасутра подробная, TIS. Правда на английском или немецком под этот мотор. Ну и диагностика лишней не будет. Основная беда в тнвд, что там электрика привода плунжера, пропиливается датчик положения, бывает дохнет терморезистор температуры топлива. На М21 ставились механические тнвд и под занавес пошли с электрикой, а 51 только с электрикой. Не люблю я их.
Старый 29.12.2016, 10:53 #13
ну что есть, то есть уже... случайно не знаешь по электрике, нет личинки зомка на двери водительской, ключь один, с имой... короче сработал эл.замок и водятельская дверь не фурыкает... попытался снять обшиву, не получается, провода идущие на эл.замок нашел они под обшивой сверху, может там что замкнуть или как открыть ее?
Старый 29.12.2016, 12:19 #14
Авто: ГАЗ М20А
По цветам в WDS смотри, там два положения привода, один запирания, другой блокировка. Моторчик дохнет в приводе. Вобще кнопкой в консоли должно открывать, если всё цело, бывают глюки ZKE, можно аккум отключить попробовать. Общивку снять можно, хотя и муторно и открыть механически если не на блокировке.
Старый 29.12.2016, 18:56 #15
кнопка не открывает... а с обшивко трабля, там все кустарным методом по кругу прикручено, жалко обшивку, до проводов дорался, осталось понять что с ними делать...
помогите новечку ice1k Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 21.11.2014 18:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
