-   -   Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/pomogite-novichku-525-tds-e39-ploho-zavoditsya-na-goryachuyu-26006/)
Oleg525td 21.08.2013 00:11
Здравствуйте!!!:smile:Плохо заводится на горячую:confused:.Секунд 5-8 кручу стартером,потом заводится и появляется облачко черного дыма...На холодную, если два раза вкл/выкл зажигание, то с пол оборота,а если сразу завожу, то сначала схватывает секунды 2-3,а потом заводится..ТНВД водой поливал!!!И еще на горячую лампа свечей гаснет меньше чем за секунду-это нормально? На диагностику к сожалению времени вообще нет съездить((( Заранее спасибо!!!:smile:
pambass 21.08.2013 12:04
Я купил новый АКБ, и проблема исчезла.
mihhail 21.08.2013 13:24
Сообщение от Oleg525td (Сообщение 279655)
причин чёрного дыма может быть много..
-засорение элемента воздушного фильтра
-неисправность форсунки
-плохая компрессия
имхо...
его бы тоже не мешало проверить...имхо
тады ОЙ:smile:
Oleg525td 21.08.2013 14:12
на счет диагностики(в больницу к сестре по три раза в день езжу просто,по-этому и нет времени съездить)фильтра поменял 200 км назад...Стартер на выходных проверю и почищу...А на счет форсунки- это про ту что с проводком или любая может быть????И на счет лампы свечей накала(это нормально,что она меньше чем за секунду гаснет на горячую)????АКБ вроде нормальный:smile:
shkaf 22.08.2013 13:29
Сейчас на картах погадаем.:shock:
Pavel1904 22.08.2013 13:51
По поводу того что на гор. заводится 5-8 сек. так тут две основные проблемы ПП и стартер.
У каждого первого после пуска двигателя облачко чёрного дыма, потому как пусковая доза топлива в 10 раз выше чем на ХХ
Oleg525td 22.08.2013 14:18
ну я читал что если пп была бы, то надо водой полить и машина заведется...или я что то не так понял?а стартер на выходных буду чистить и заодно попробую АКБ другой поставить.А можно самому как нибудь проверить форсунки???
Pavel1904 22.08.2013 21:12
Сообщение от Oleg525td (Сообщение 279857)
Да, всё верно, если после "душа" хороший запуск то ПП
Сделай, хуже не будет.
Ну если стенд имеется, то в принципе то ни чего сложного.
Роберт Бош 22.08.2013 21:30
Это самый мой геморный ТНВД. Плунжер на подходе так что готовся к замене. Диагностика гидроплотности ПП и форсунок не читает так что сохрани деньги на плунжер. Форсунки проверят в любом топливном участке по ремонту ТНВД . Тут еще беда ПП продают бракованые так как немецкий народ очень дорог,поэтому вытачивают их китайцы.С уважением Роберт.
shkaf 22.08.2013 22:30
Чтобы об этом говорить надо хотябы посмотреть, какое давление в рейле,корректировки по форсункам,давление подкачивающего насоса.:nod:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
