Описание темы:Вылазить ошибка при ускорении, плохо заводится
Помогите по давлению топлива!!!
Старый 07.08.2017, 19:07 #1
Авто: БМВ х5 3,0d 2007
По умолчанию Помогите по давлению топлива!!!
Привет, форумчане!
Помогите!!!
Х5 е70 3,0 дизель. Заводится долго! При плавной езде есть ощущение не хватки топлива, при резком нажатии на газ, вылетает ошибка "потеря мощности" и авто не едет. Ошибки при сканировании 004560, 004570. Заменил топливный насос в баке, топливный фильтр. Подкидывал клапан и датчик на рампе от донора-ничего не меняется!!! Расход не увеличился!!! Форсы не льют!!! При начале движения не много чёрного дыма выходит из глушителя!!! Что делать??? Куда копать???
s.jarchevskijj@bk.ru вне форума
Старый 08.08.2017, 09:30 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Заглуши егр и проедь.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 08.08.2017, 09:53 #3
нет ЕГР, заглушен.
чип сделан Дизельбуст
s.jarchevskijj@bk.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 15:02 #4
Модератор
Аватар для amid525
возможно чип кривой
Старый 08.08.2017, 15:05 #5
чип с 2013 года, ранее проблем не было...
Старый 08.08.2017, 15:23 #6
Модератор
Аватар для amid525
Делай нормальную диагностику на реальные и фактические давления в рейле в движении, при запуске..
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
s.jarchevskijj@bk.ru (25.08.2017)
Старый 25.08.2017, 00:07 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
У меня на е53 m57n те же ошибки, при резком ускорении. Давление в рейке ниже заданного. Заводится с полоборота. При плавном разгоне набирает свою максимален, а если резко то ошибка. Форсы все до единицы. Грешу на клапан на рейке или на ТНВД, но как локализовать какой из них..
Последний раз редактировалось Максим Б; 25.08.2017 в 00:07.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 15:14 #8
ура разобрались и устранили
проверили форсы на слив в обратку и ох..ли
итог: замена 4 форс и все встало на свои места!!!!
Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 yalymka Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 23.06.2010 23:51
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Система подачи топлива Е53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
