Помогите по давлению топлива!!! Привет, форумчане! Помогите!!! Х5 е70 3,0 дизель. Заводится долго! При плавной езде есть ощущение не хватки топлива, при резком нажатии на газ, вылетает ошибка "потеря мощности" и авто не едет. Ошибки при сканировании 004560, 004570. Заменил топливный насос в баке, топливный фильтр. Подкидывал клапан и датчик на рампе от донора-ничего не меняется!!! Расход не увеличился!!! Форсы не льют!!! При начале движения не много чёрного дыма выходит из глушителя!!! Что делать??? Куда копать??? |
Заглуши егр и проедь. |
нет ЕГР, заглушен. чип сделан Дизельбуст |
возможно чип кривой |
чип с 2013 года, ранее проблем не было... |
Делай нормальную диагностику на реальные и фактические давления в рейле в движении, при запуске.. |
У меня на е53 m57n те же ошибки, при резком ускорении. Давление в рейке ниже заданного. Заводится с полоборота. При плавном разгоне набирает свою максимален, а если резко то ошибка. Форсы все до единицы. Грешу на клапан на рейке или на ТНВД, но как локализовать какой из них..:shock: |
ура разобрались и устранили проверили форсы на слив в обратку и ох..ли итог: замена 4 форс и все встало на свои места!!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:10. |
