Помогите по M67
Старый 25.03.2015, 00:00 #1
Авто: E38 740d
По умолчанию Помогите по M67
Всем здравствуйте!
Являюсь счастливым обладателем E38 с мотором M67.
В один прекрасный момент сгорел расходомер... Не долго думая заказал 2 новых, поставил и начался геморрой с массой воздуха. Показания левого и правого дают большую разницу...
Местами менял, проблема остается на конкретной стороне. Патрубки целые. И соответственно вылазит ошибка по массе воздуха...
Может кто сталкивался? Куда копнуть?
P.S. Расходомер сгорает с периодичностью раз в 3-4 месяцев... Уже 3 комплекта купил(Пирбург, Морелли). И на всех такая же проблема с показаниями. Проводка целая, не гнилая.
EGR заглушен заглушками.
Последний раз редактировалось bevza; 25.03.2015 в 00:01.
bevza вне форума
Старый 25.03.2015, 07:22 #2
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: 535d E60
Он может сгореть только от замыкания в проводке, или от замыкания внутри эбу.
nur99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 21:30 #3
Авто: ГАЗ М20А
ДДЕ точно живой? Не утоп?
Старый 27.03.2015, 02:18 #4
Авто: E38 740d
Смотрел, сухой.
Больше меня интересует разница в массе воздуха. Машина туповатая и поджерает соляру...
bevza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 21:18 #5
Авто: ГАЗ М20А
То что он сейчас сухой ничего не значит, если есть следы от утопления, то смотреть внутри блока надо.
И если с боком точно всё хорошо, то смотреть проводку, чудес не бывает.
Возможно перепрошить блок надо, только от этого расходомеры не горят, должна быть причина, которую найти надо.
Старый 28.03.2015, 01:24 #6
Авто: E38 740d
Вскрывал, сухо.
На что перепрошивать? Флеш или просто в винкфп?
Проводку прозванивал. Единственное что, не запомнил постоянно один и тот же сгорает или нет...
Там два дде и на каждый по расходомеру.
Последний раз редактировалось bevza; 28.03.2015 в 01:26.
Старый 28.03.2015, 11:23 #7
Авто: ГАЗ М20А
Штатно перепрошить последней прошивкой. Хуже не будет.
Ну не может из-за прошивки расходомер гореть, хоть напряжение на нём тестером глянь, может в боку выгорел стабилизатор питания датчиков
Старый 28.03.2015, 20:30 #8
Авто: E38 740d
Я понимаю что не из-за прошивки сгорает.
Буду вызванивать стабилизатор...
На сколько я помню, расходомеры подключены к разным блокам... Один показывает больше нормы. Чуть позже скрин ошибки сделаю.
Последний раз редактировалось bevza; 28.03.2015 в 20:31.
Старый 29.03.2015, 13:07 #9
Авто: ГАЗ М20А
Дык померь питание, на расходомер вроде 5В идёт. Тем более у тебя два блока раздельных, легко сравнить
Старый 31.03.2015, 00:19 #10
Авто: E38 740d
Проверил, питание(+5 и +12) и массы на оба датчика одинаковые. Разница выходных сигналов в 0,08в.
Вот только что-то главный блок перестал читаться... Все как и раньше работает, только не диагностируется. Проводка целая, вся машина, кроме мастер блока диагностируется.
Что отвечает в блоке за диагностику? Или что могло случиться? Внутри как новый, сегодня еще раз открывал.
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
Помогите прописать АКБ дэнвер64rus Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 17.03.2015 20:31
BMW 525tds 1994 помогите andrboy Ремонт и эксплуатация BMW 4 30.07.2012 09:17
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
помогите BUZIK Ремонт и эксплуатация BMW 45 10.11.2010 22:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
