-   -   Помогите по M67 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/pomogite-po-m67-33433/)
bevza 25.03.2015 00:00
Помогите по M67
Всем здравствуйте!
Являюсь счастливым обладателем E38 с мотором M67.
В один прекрасный момент сгорел расходомер... Не долго думая заказал 2 новых, поставил и начался геморрой с массой воздуха. Показания левого и правого дают большую разницу...
Местами менял, проблема остается на конкретной стороне. Патрубки целые. И соответственно вылазит ошибка по массе воздуха...
Может кто сталкивался? Куда копнуть?
P.S. Расходомер сгорает с периодичностью раз в 3-4 месяцев... Уже 3 комплекта купил(Пирбург, Морелли). И на всех такая же проблема с показаниями. Проводка целая, не гнилая.
EGR заглушен заглушками.
nur99 25.03.2015 07:22
Он может сгореть только от замыкания в проводке, или от замыкания внутри эбу.
mike880 26.03.2015 21:30
ДДЕ точно живой? Не утоп?
bevza 27.03.2015 02:18
Сообщение от mike880 (Сообщение 362545)
Смотрел, сухой.
Больше меня интересует разница в массе воздуха. Машина туповатая и поджерает соляру...
mike880 27.03.2015 21:18
То что он сейчас сухой ничего не значит, если есть следы от утопления, то смотреть внутри блока надо.
И если с боком точно всё хорошо, то смотреть проводку, чудес не бывает.
Возможно перепрошить блок надо, только от этого расходомеры не горят, должна быть причина, которую найти надо.
bevza 28.03.2015 01:24
Сообщение от mike880 (Сообщение 362648)
Вскрывал, сухо.
На что перепрошивать? Флеш или просто в винкфп?
Проводку прозванивал. Единственное что, не запомнил постоянно один и тот же сгорает или нет...
Там два дде и на каждый по расходомеру.
mike880 28.03.2015 11:23
Штатно перепрошить последней прошивкой. Хуже не будет.
Ну не может из-за прошивки расходомер гореть, хоть напряжение на нём тестером глянь, может в боку выгорел стабилизатор питания датчиков
bevza 28.03.2015 20:30
Сообщение от mike880 (Сообщение 362674)
Я понимаю что не из-за прошивки сгорает.
Буду вызванивать стабилизатор...
На сколько я помню, расходомеры подключены к разным блокам... Один показывает больше нормы. Чуть позже скрин ошибки сделаю.
mike880 29.03.2015 13:07
Дык померь питание, на расходомер вроде 5В идёт. Тем более у тебя два блока раздельных, легко сравнить
bevza 31.03.2015 00:19
Сообщение от mike880 (Сообщение 362779)
Проверил, питание(+5 и +12) и массы на оба датчика одинаковые. Разница выходных сигналов в 0,08в.
Вот только что-то главный блок перестал читаться... Все как и раньше работает, только не диагностируется. Проводка целая, вся машина, кроме мастер блока диагностируется.
Что отвечает в блоке за диагностику? Или что могло случиться? Внутри как новый, сегодня еще раз открывал.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
