Помогите пожайлуста. Глохнет!!!
Старый 23.04.2013, 13:10 #11
Авто: BMW X5 2008
Может быть магистральный насос умирает
aleks74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 14:05 #12
Авто: е39 530D, е39 523ту
Сообщение от aleks74 Посмотреть сообщение
ну вот он у меня жужжжит уже как месяца два, не было такоко, что глохла, а глохнуть начала в пятницу, я ездил в брянск, и отехов километров 300 от москвы первый раз заглохла на обгоне, я сначало не понял в чем дело. суботу, воскресенье тоже глохла когда топил, а вчера сел вечером прокатиться и не глохнет. Интересная штука))) мне еще сказали что может в фильтредело. ? И на сколько я слышал, насос этот не качает когда в баке меньше половины топлива остается, а я почти осушал бак, и она спокойно ехала.
Makelover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 09:37 #13
Авто: BMW X5 2008
В баке стоит подкачивающий насос, на уровне водительского сиденья на днище стоит магистральный, он даёт около 4бар давление, если это давление меньше, машина не тянет, периодически глохнет. Сделайте диагностику, посмотрите ошибки, если ошибка по давлению подкачки, меняйте этот насос, также посмотрите фактическое давление подкачки. Были случаи что давление подкачки было низким из-за фильтра.
Старый 25.04.2013, 10:29 #14
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Ничего подобного. Одинаково тянет как при 3 так и при 4 бар. Может глохнуть, когда ниже 2 бар.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 26.04.2013, 06:50 #15
спасибо за ответ, попробую разобраться
Старый 26.04.2013, 06:57 #16
Сделайте диагностику, посмотрите ошибки, если ошибка по давлению подкачки, меняйте этот насос.
а этот насос, это какой, который в баке или магистральный
глохнет N62 e60 cimacima Ремонт и эксплуатация BMW 17 05.10.2017 05:42
E70 засунул навигацию, теперь не работает, помогите пожайлуста. vinzer Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 09.10.2015 00:04
E70 3.0 Заводится и глохнет ошибка P0012 помогите!!! vladeck Ремонт и эксплуатация BMW 12 19.02.2014 10:27
X5 e53 м54 заводится и глохнет. Помогите! Doctor Ремонт и эксплуатация BMW 17 09.12.2013 14:59
BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.08.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
