В баке стоит подкачивающий насос, на уровне водительского сиденья на днище стоит магистральный, он даёт около 4бар давление, если это давление меньше, машина не тянет, периодически глохнет. Сделайте диагностику, посмотрите ошибки, если ошибка по давлению подкачки, меняйте этот насос, также посмотрите фактическое давление подкачки. Были случаи что давление подкачки было низким из-за фильтра.
