Помогите,пожалуйста,с решением проблемы.
Старый 03.08.2009, 19:43 #1
По умолчанию Помогите,пожалуйста,с решением проблемы.
Е39, М57, 525 турбодизель, АКПП, 2002 год. Повысился расход топлива процентов на 30 при любом типе езды как в городе, так и по трассе.
Сначала отметил повышенный расход и появление "тупости" при ускорении.По первой компьютерной диагностике - ошибка в расходомере.Расходомер промыт - ошибок нет.Затем случилась проблема с турбиной, которую пришлось заменить.Интеркулер прочищен, воздушный, топливный и масляный фильтры заменены.Но и после этого расход не уменьшился.Двигатель продиагностирован на фирменном оборудовании спецпрограммой (не только регистрация и сброс ошибок, а длительный, около 1 часа, тест).Никаких ошибок не найдено!Тест пройден по всем параметрам.Но проблема с расходом топлива остается.Отметил,что при плавном торможении,например при подъезде к светофору,стрелка указателя расхода топлива показывает резкое увеличение с 7-8 до 14 л, и только потом падает до 0.При разгоне показатель расхода топлива зашкаливает, переключение передач АКПП происходит при 3000-3200 об/мин,но если поиграть газом, то немного падает расход и переключение происходит при меньших оборотах двигателя.
В чем может быть проблема?
estlane1971 вне форума
Старый 07.08.2009, 11:21 #2
Авто: E34 525TDS
По описанию причина не в двигателе, а в АКПП. Ее и проверяй
Гарик 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 19:42 #3
Авто: 525tds_e34
А у меня в экономайзере стрелка уходит в бесконечность при остановке а не в нуль. Это нормально?
kobkob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 21:17 #4
Аватар для RICO
Авто: BMW e36 318tds 97г
Сообщение от kobkob Посмотреть сообщение
естественно............
RICO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 14:15 #5
Аватар для Denger777
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Баварец 530D
У меня при остановке , даже если накатом, при скорости 5-10км\ч экономайзер показывает расход около 14-16л., потом падает в "0".
Denger777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 23:03 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
Еще можно проверить регулятор давления в магистрали RAIL, бывает плавает давление в рейле и у меня встречалось в связи с данной проблемой был расход топлива (Решалось либо чисткой, либо заменой клапана). Но больше склоняюсь к расходомеру воздуха, компьютер может этого даже не увидеть, только при подключении осцилографа на него, может проявить свет на ситуацию. Из раздела диагностики наверное не надо будет объяснять как работает расходомер воздуха.
Старый 20.08.2009, 23:05 #7
Авто: BMW e39 525D
bmwdoctor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 20:47 #8
Аватар для SharapoFF
Авто: e38 730d 09.2000
а нигде между улиткой и впускным дырок нет?
SharapoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 22:44 #9
Аватар для magnuson
Авто: BMW524td
Кто не будь слышал про датчик скорости когда машину на комп кинули написало неисправен датчик скорость замыкание на массу вроде бы так .
И еще когда поворачиваешь ключ и на сброс километража нажимаешь начинают цифры меняться 5 раз по моему кто знает что какие обозначают
magnuson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 22:56 #10
Аватар для Вячеслав520
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: BMW520E39
Датчик скорости,он же лямдазонд.
Вячеслав520 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
