помогите при включений печки присутствует стук под капотом
Старый 30.10.2012, 01:37 #1
Авто: бмв 525d 2001
По умолчанию помогите при включений печки присутствует стук под капотом
что может это быть? помогите!!!
@veeence вне форума
Старый 30.10.2012, 11:27 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Краны-клапаны печки, видимо "заедают". Наверное нужно разбирать и чистить...
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 14:28 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 524TD
Сообщение от ildar64 Посмотреть сообщение
и чему там стучать? Электромагнитам? не понятно.
ИМХО, мотор печки, может подшипники на валу посыпались, может крыльчатка на моторе печки развалилась, если что-то попало.
ssTalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 20:40 #4
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от ssTalin Посмотреть сообщение
Когда услышишь поймешь что это, а так я разбирал чистил смотрел и всё равно стучат, думаю проблема в их управлении, так как в DISе по печке есть положение клапана и оно указано в процентах, полагаю что клапана управляются ШИМ сигналом и вот этот-то шим и пропадает, а остается только постоянное напряжение либо 0В. т.е. открыт либо 12В. (бортовое) т.е. закрыт, а при шиме именно плавное закрытие или открытие клапана.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
