-   -   помогите при включений печки присутствует стук под капотом (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/pomogite-pri-vklyuchenii-pechki-prisutstvuet-stuk-pod-kapotom-21853/)
@veeence 30.10.2012 01:37
что может это быть? помогите!!!
ildar64 30.10.2012 11:27
Краны-клапаны печки, видимо "заедают". Наверное нужно разбирать и чистить...
ssTalin 31.10.2012 14:28
Сообщение от ildar64 (Сообщение 218189)
и чему там стучать? Электромагнитам? не понятно.
ИМХО, мотор печки, может подшипники на валу посыпались, может крыльчатка на моторе печки развалилась, если что-то попало.
Pavel1904 31.10.2012 20:40
Сообщение от ssTalin (Сообщение 218461)
Когда услышишь поймешь что это, а так я разбирал чистил смотрел и всё равно стучат, думаю проблема в их управлении, так как в DISе по печке есть положение клапана и оно указано в процентах, полагаю что клапана управляются ШИМ сигналом и вот этот-то шим и пропадает, а остается только постоянное напряжение либо 0В. т.е. открыт либо 12В. (бортовое) т.е. закрыт, а при шиме именно плавное закрытие или открытие клапана.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
