Помогите разобраться m51 ТНВД
Старый 28.12.2012, 20:57 #1
По умолчанию Помогите разобраться m51 ТНВД
Доброго времени суток! Может кто поможет советом, буду благодарен.
Не снимая ТНВД снял МУКТ, потому что по все признакам проблема была в нем, не стабильная работа на холостых, зависание оборотов при переключении передач, сняли МУКТ разобрал практически до гаечек, почистил все, собираю обратно, саляра не поступает, снял трубку подачи оказывается насос в баке не качает, подвесил банку с топливом через трубку, она тоже не поступает, МУКТ двигал туда сюда нет не каких изменений. Что может быть? С насосом баке у меня уже рас третий проблема думаю что он просто забился надо снять промыть.
Андрей1987 вне форума
Старый 28.12.2012, 21:46 #2
Авто: BMW 525tds
Сообщение от Андрей1987 Посмотреть сообщение
посмотри за одно клапан подачи, стоит с сверху к нему подходит злёный повод.
Дмитрий525tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 21:54 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
У тебя неисправен встроенный насос низкого давления тнвд
-- БМВ не религия, секта...
Старый 28.12.2012, 22:35 #4
да клапан надо посмотреть, а что за встроенный насос низкого давления? я вроде дальше не куда не лазил, где он стоит и как его проверить?
Андрей1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 23:04 #5
Модератор
Аватар для amid525
У тебя куда не поступает соляра? К тнвд, или с тнвд на форсунки?
Старый 29.12.2012, 00:07 #6
в ТНВД не поступает
Старый 29.12.2012, 00:29 #7
Модератор
Аватар для amid525
Значит как и сказал. А клапан останова(на ПП) не при делах.
Старый 29.12.2012, 03:08 #8
Чета не понял я все таки что это за насос и где он? Я вот так понимаю зажигание включил саляра должна проходить по трубке а она не фига, вроде когда стартером крушит она чуток идет. Не знаю может этот клапан который пропускает саляру как-то зависит от этого МУКТа, может я там действительно что-то не правильно поставил в смысле это индуктивный датчик не по местам. Вообще не знаю что еще там не так.
Старый 29.12.2012, 08:53 #9
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Всех с наступающим. Изучай устройство насоса ТНВД и много вопросов отпадёт, в частности и про ННД.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 23:10 #10
Машина завелась, сильно за воздушное было. Сейчас не магу настроить троит и подвисают обороты при любом положении МУКТа, может надо зажигание под настроить? оно в самом раннем положении. Вот мне еще интересно кто это писал [Только для зарегистрированных...] , почему там нет объяснения где вообще эти дорожки находятся, он там пишет что напряжение на этом индуктивном датчике надо замерять что бы было 0.74 В если типа больше то жопа насосу будет, у меня 2.5 В ну почему-то она завелась и работает. Может кто-то объяснить как работает этот индуктивный датчик что то за рамочка с одной стороны, а з другой эта стрела? Как оно работает? может надо эту рамочку в другое положение поставить, или эту стрелку тоже как-то по другому. Когда разобрал, я бы не сказал что там прям так все грязно было и в стружке, да маленький налет был, темный почти не заметный, но ето не причина подвисания оборотов и троения. На этом датчике там где подвижная стрелка в самом начале какое то окисление есть чучуть но не знаю может быть он причиной такой работы или нет.
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
система смазки - помогите разобраться с эмульсиеи в двигателе сергеи 13 Ремонт и эксплуатация BMW 10 07.04.2013 12:16
Помогите разобраться с зеркалами е39 kotofey39 Ремонт и эксплуатация BMW 5 04.01.2012 20:41
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
