Описание темы:325-я...доканает....
помогите справиться с воздухом
Старый 29.07.2011, 20:44 #1
По умолчанию помогите справиться с воздухом
Здрасьте, блин не могу понять воздушит систему, то на горячую не заведешь, то с пол тыка, то на холодную также по настроению...сразу скажу что спецов и диагностов по дизелю нет, а местные умные дядьки почему то не хотят помочь дельным советом, все тыкают пальцем на тнвд....хотя я считаю что ведь есть очень много мелочей влияющих на работу дизеля. В общем трубки подачи и обратки у меня все прозрачные и все хорошо видно, бывает заведется но в шланге подачи тысячи милипиздрических пузырьков, работает ровно обороты не плавают, но стоит заглушить....и можно уже не завестись совсем, а бывает что в подаче нет пузырей, а с обратки выходят...чертовщина какая то!!
Пожалуйста подскажите в каких местах искать подсос? как правильно стравливать воздух?
П.С. да, насоса подкачки в баке у меня я нет,но старый хозяин ездил без проблем, жаль не могу спросить у него, потерялся мужик.....
BMW Е36,325td, M51,93г.в Казахстан, Джамбул
dizzelist вне форума
Старый 29.07.2011, 23:04 #2
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Поставь после фильтра клапан обратки и будет тебе счастье.
Pilkas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 23:34 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
dizzelist, начни прямо с бака....подкачивающий насос качает через фильтр топливо из бака..так?..проверяй герметичность соединений.....была проблема с уплотнительным резиновым кольцом на фильтре...тянули до усрачки..а были поры в самой резине..тоже не мешало бы посмотреть..дальше с подкачивающего идёт на ТНВД...ну после него не будет пузырей...чудес не бывает..бывает не углядишь всего...удачи..отпишись..если найдёшь
Старый 29.07.2011, 23:35 #4
а от какого авто? или какой то универсальный? от бензиновой или без разницы?
dizzelist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 23:37 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от dizzelist Посмотреть сообщение
на корпусе крепления топливного фильтра должна быть педалька..откручиваешь колпачки..качаешь..как пошла соляра..закручивай....стартером не советую...АКБ вещь не вечная))...имхо..сказать честно...сказал в вообщем...на бэхах педалька может быть где то в другом месте
Старый 29.07.2011, 23:38 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
не понял не много...???...что от какого авто?*
Старый 29.07.2011, 23:39 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
dizzelist, аа...про клапан обратки....а зачем ...у тебя подсос воздуха..микронный...был бы большой..не заводился бы вообще
Старый 29.07.2011, 23:41 #8
..дальше с подкачивающего идёт на ТНВД...ну после него не будет пузырей...чудес не бывает..бывает не углядишь всего:
Блин но я точно говорю, что такое бывает, завел и смотрю на подачу-ни одного пузыря, а с обратки идут и в основном одного размера (с арахис)
Старый 29.07.2011, 23:45 #9
Вот педальки точно нет никакой, стартером тоже нихочу, а то умрет есче....и так замучал его уже. а чем еще можно откачать воздух, имеет ли смысл это делать с обратки, после тнвд?
Старый 29.07.2011, 23:56 #10
Кстати, посоветуйте пожалуйста, какой ручной насос мне можна примастырить...и куда его будет правильней поставить до фильтра или после? а то родной эл.насос (что в баке) найти не могу нигде ни аналогов ниче нет
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
