Описание темы:На х3 е83
Помпа на м57 потекла, или прокладка под ней?
Старый 28.10.2015, 22:31 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
По умолчанию Помпа на м57 потекла, или прокладка под ней?
Доброго вечера. Потек антифриз, залез под машину-течет в районе термостата и помпы, сверху. Насколько я понял на помпе есть отверстие, из которого и начинает течь.. Кто держал эту помпу в руках-где это отверстие?снизу, из ямы-течь откуда то сверху, а как мне казалось-течь должно из под шкива если это помпа,но там сухо.
N1Maestro вне форума
Старый 29.10.2015, 13:09 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
У меня был прикол в дороге когда антифриз начал уходить треснуло в районе прокладки корпуса термостата. Точнее сказать внутренняя стенка куда прокладка встает. А так сними пластик и муфту и увидешь откуда течь. Делать всеравно прийдется. Удачи.
lek92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 13:38 #3
Авто: ГАЗ М20А
Проще всего дать давление в систему, около килограмма и сразу будет видно течь
Старый 29.10.2015, 15:14 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Сообщение от lek92 Посмотреть сообщение
Т е у вас треснул корпус помпы? Да вот хотелось бы подготовиться, понять покупать помпу или нет, делать ясно что надо.
N1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 15:14 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Долго смотрел на заведенной машине из ямы, не течет как назло..
Старый 12.11.2015, 17:42 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Для информации. Заменил прокладку корпуса термостата, течи больше нет. Термостат менялся ровно год назад, gates с прокладкой в комплекте. Может поможет кому то сьэкономить
Старый 03.07.2016, 09:19 #7
Всем привет. Сегодня решил поменять ремень генератора и обнаружил что на помпе есть люфт. Когда верх-низ шатаю. Антифриз не уходит. Вопрос так и должно быть? Диг м57 2.5
Если менять то, до замены сколько протянет? Пробег родной 499000.
Последний раз редактировалось Jancomo; 03.07.2016 в 09:28.
Jancomo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 11:39 #8
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Jancomo Посмотреть сообщение
Как повезёт, когда совсем рассыплется сепаратор подшипника, то помпу клинит и может размотать ремень, при этом может поломать пластик(крыльчатку, кожух вентилятора) ну и дальше ясное дело эвакуатор придётся. Проще и дешевле заменить помпу если усёк люфт. Китайские бюджетные год ходят, дальше уж как повезёт, предсказать невозможно, поэтому желательно смотреть регулярно.
Старый 03.07.2016, 15:25 #9
Ремень поставил нет люфта. Под нагрузкой ремня в натяг все туго люфт отсутствует. Получается если бы не менял ремень определить невозможно износ подшипника?
Старый 03.07.2016, 17:19 #10
Авто: ГАЗ М20А
Люфт никуда не делся просто у тебя силёнок маловато покачать шкив при натянутом ремне. Что может быть дальше дальше я уже написал, ездить никто не запрещает, тем более если можешь сам поменять помпу на дороге. Но я бы возил её с собой + необходимый инструмент и ремень.
В принципе когда помпа заклинит и перемелет остатки сепаратора, она будет греметь, болтаться, течь, но доехать можно
Потекла прокладка клап. крышки.... Vadim161 Ремонт и эксплуатация BMW 22 02.02.2010 10:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
