После сборки двигателя М21 ТД не могу завести!
Старый 19.07.2011, 23:02 #1
По умолчанию После сборки двигателя М21 ТД не могу завести!
Здравствуйте.
помогите если можете пожалуйста. Я из Питера.
У меня Bmw 324td m21.
После замены двигателя (блок+гбц) навесное, все агрегаты со старого двигателя, ни как не могу завести двигатель. Нету подачи топливо в двигатель!
Тнвд с электронным управлением подачи.
Снимал крышку с тнвд во время заводки стартером "бегунок" находится в выкл. положении, если пальцем переместить его в пол. подачи, то топливо сразу же, сочится из под гаек форсунок( не затянуты).
При вкл. зажигания "бегунок" поднимается в крайнее полож. подачи, и тут же возвращается пружиной вниз.
Датчик коленвала менял, выставлял с зазором 1,2 мм от штифта маховика, без изменений.
roman-drum вне форума
Старый 24.07.2011, 20:16 #2
на свечи накала напряжение не приходит, а в блоке управл. свечами плюс на предохранителе есть.
У меня подозрение, что дело в мозгах?!
roman-drum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 21:22 #3
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMV 525tds e34
Сообщение от roman-drum Посмотреть сообщение
а масса на двигатель как в порядке.?
barstxt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 19:59 #4
Сообщение от barstxt Посмотреть сообщение
Нормально, стартер крутит хорошо.
Помогите! М62ТУ - после сборки появились ошибки Панков Ремонт и эксплуатация BMW 27 21.02.2013 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
