-   -   После сборки двигателя М21 ТД не могу завести! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/posle-sborki-dvigatelya-m21-td-ne-mogu-zavesti-13910/)
roman-drum 19.07.2011 23:02
Здравствуйте.
помогите если можете пожалуйста. Я из Питера.
У меня Bmw 324td m21.
После замены двигателя (блок+гбц) навесное, все агрегаты со старого двигателя, ни как не могу завести двигатель. Нету подачи топливо в двигатель!
Тнвд с электронным управлением подачи.
Снимал крышку с тнвд во время заводки стартером "бегунок" находится в выкл. положении, если пальцем переместить его в пол. подачи, то топливо сразу же, сочится из под гаек форсунок( не затянуты).
При вкл. зажигания "бегунок" поднимается в крайнее полож. подачи, и тут же возвращается пружиной вниз.
Датчик коленвала менял, выставлял с зазором 1,2 мм от штифта маховика, без изменений.
roman-drum 24.07.2011 20:16
на свечи накала напряжение не приходит, а в блоке управл. свечами плюс на предохранителе есть.
У меня подозрение, что дело в мозгах?!
barstxt 24.07.2011 21:22
Сообщение от roman-drum (Сообщение 132318)
а масса на двигатель как в порядке.?
roman-drum 27.07.2011 19:59
Сообщение от barstxt (Сообщение 132322)
Нормально, стартер крутит хорошо.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
