Описание темы:е39 1998г м51
после замены плунжера на тдс м51
Старый 18.01.2014, 13:49 #1
Авто: 525 м51 туринг 98г
По умолчанию после замены плунжера на тдс м51
наконецто поменял плунжер:насос 994 плунжер о13
до замены машинка работала отлично!но заводка была не хорошая(горячая)!
после замены тачка заводится на +5..но машинка троит не едет!
что было предпринято:
1проверяли трубки подключеня форсунок и все фишки.
2откидывал лобач движка смотрел метки грм
3менял с рабочего насоса эл часть
4подсоса нигде нет!
что может быть????????
может плунжер на 180 град(как ставить правильно шайбу кулачковую)перевернут и работа не в такт?
сегодня буду ставитьт другой насос)попробую.
Егор11 вне форума
Старый 18.01.2014, 14:31 #2
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Цилиндры все работают, дымит?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 18.01.2014, 14:42 #3
Авто: BMW 525 TDS
если бы плунжер был перевернут на 180 градусов, то она бы тебя заводкой так "порадовала" бы, что твоя тема называлась бы что-то типа "поменял плунжер-не могу завести мотор"...
aragon2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 14:48 #4
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
все котлы работают!но как-то не так(((дым немного на оборотах есть)
Егор11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 15:12 #5
Модератор
Аватар для amid525
Раз до ремонта все было в порядке, где-то накосячил...
Старый 18.01.2014, 15:29 #6
может есть у кого отчет по ремонту тнвд м51?
Старый 19.01.2014, 01:46 #7
короче ставили другой насос-------другая работа!(ровная)
машинку переливает топливом
мне кажется что на моем неправильно выставлены коэффициенты К и КФ!которые правильно выставляютя шайбочками!
плунжер новый шел без шайбочек и пружин...
кто подскажет как мне их выставить???
Старый 19.01.2014, 11:54 #8
Авто: BMW 525 TDS
насколько я понимаю...при условии что не занесли грязь в топливную...проблема в неотрегулированном престроке, размер К (если не ошибаюсь)...регулируется подбором толщины шайбы под торец плунжера со стороны волнистой шайбы...единственное что смущает-при неправильно выставленном престроке обычно страдает запуск, а у тебя все хорошо...регулировка престрока многократно обсосана на голгофе...
впрочем это мои мысли...спецы придут-поправят...
Старый 19.01.2014, 13:29 #9
а что такое голгоф????скиньпе пожалуйсто фотоотчет по регулировке престрока!!!!
Старый 19.01.2014, 13:41 #10
Авто: BMW 525 TDS
Сообщение от Егор11 Посмотреть сообщение
голгофа это bmwland.ru(дизельная ветка)
фотоотчета по регулировке престрока как такового нет...есть описание процесса...надо искать,он точно был
попробуй погуглить ,что-нить вроде "регулировка престрока"
хххххххххххххххххххххххххххх
Последний раз редактировалось amid525; 19.01.2014 в 23:08.
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
Как прокачать исполнительный цилинд на 36 м 52. после замены сцепления? Андрей Ильин Ремонт и эксплуатация BMW 4 09.07.2013 11:21
как на бмв 330 с роботом прокачать сцепление после замены цилиндра? кабан Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.04.2011 14:59
пробовали закодировать е60 после замены оптики на рестайл и LMA- ничего не получилось SergBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 03.03.2011 13:03
расход масла после замены клапана картерных газов d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 19 01.03.2011 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
