Описание темы:плохо заводится
поставил новую п.п.
Старый 30.06.2011, 00:24 #1
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
цепь там 100тыс ходит и менять,
Сам придумал?
Не менее 300тыс ходит.
момент впрыска скакать начинает градусов на 5-10 и ничего бех замены цепи не сделать
Все делается.
amid525 вне форума
Старый 30.06.2011, 19:43 #2
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Все делается.
а может подскажите что сделать нужно а то завтра собрался с нимать т.насос и менять п.п
andrey10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 15:22 #3
Авто: ГАЗ М20А
Сам придумал?
Не рассказывай сказок, момент впрыска прыгать начинает и ни фига с этим не сделать. Звёздочки менять или нет, это вопрос неоднозначный, смотреть износ надо. Цепь может 500тыс и больше пройти и не порвётся, только мотор толком работать не будет
Старый 05.07.2011, 16:42 #4
Модератор
Аватар для amid525
Если это не можешь, это не значит что это не возможно..
Старый 05.07.2011, 17:30 #5
Модератор
Аватар для amid525
Если это не можешь, это не значит что это не возможно.. )
А вообще - плавающий угол, это не повод волноваться, много других факторов на это влияет(не правильно выставлен статический угол, слабое внутрикорпусное давление), поэтому муфте опережения и приходится постоянно корректировать впрыск.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
