-   -   Потеря мощности при нагреве (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/poterya-moschnosti-pri-nagreve-24305/)
donny07 05.04.2013 00:37
Доброго времени суток!!! Ребят подскажите что может быть на М57 E39 как холодная аж выпрыгивает из под себя , но стоит прогрется до рабочей температуры как за жопу держат. Не могу понять в чем дело ошибок нет проверяю КТС530 Bosch благо имеется таковой, по форсункам разбег не большой, правда по расходомеру факт отличается от номинала в 2 раза.
Если кто сталкивался с таким недугом отпишитесь пожалуйста. Заранее благодарен.
zass 05.04.2013 00:52
КТС530 Bosch ... в топку!)) Смотри в DIS !
rsl1805 12.04.2013 12:45
Сообщение от donny07 (Сообщение 256832)
решил проблему?
SkyVVriter 15.04.2013 17:15
От прогрева могут начать травить вакуумные трубки управления геометрией или ресивер. Смотри их и клапан управления. Начинаешь от турбы к трубкам под коллектором. У меня разбахромилась как раз на выходе из основной магистрали. А все кричали что геометрии хана. Вылечилось новым копеечным шлангом.
demOOn 16.04.2013 13:30
У меня такое же.
donny07 26.03.2014 13:16
Проблему решил заменой плунжерных пар на ТНВД, по мере прогрева солярки не выдавал нужного давления
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
