Применение дополнительного фильтра сепаратора для дизеля
Старый 06.07.2013, 08:10 #1
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Применение дополнительного фильтра сепаратора для дизеля
Всем здравствуйте! У кого есть опыт применения дополнительного фильтра-сепаратора для очистки дизельного топлива? Рассматривается вопрос об использовании подобного девайса в двигателе M57TU на E83 Х3 2008г. Штатный фильтр конечно всем хорош, но воду он не держит. Распиливал подобный ножовкой, там стоит обыкновенный бумажный катридж в виде гармошки, такой же как и масляный. Если бы в топливном баке не было насоса, каторый создаёт примерно 4 Bar, то вопросов бы не было: в подкапотном пространстве ставим сепаратор перед основным фильтром и на этом всё. Тут же основной фильтр стоит под днищем, и на него давит насос из бака, если ставить сепаратор под капотом, то нужно тянуть шланги под днище, да и будет ли эффективно работать сепаратор под давлением? Подходящий под эти параметры нашел только ТФС-2002. У кого есть какие соображения?
tuner вне форума
Старый 06.07.2013, 09:58 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Хорошо подойдет.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 06.07.2013, 10:06 #3
Спасибо за совет, осталось только заказать, купить, продумать конструктив и поставить. Получается, что ставишь другим подобное, а до себя руки не доходят.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 00:43 #4
Авто: BMW 730d M57N2
Доброго времени суток!
Уже как год езжу с фильтром дополнительным.Купил на свалке основу от БМВ 5 модели и подобрал самый дешевый по размерам фильтрующий элемент.Полет нормальный,почти.Подтекал на выходе,пока не заменил уплотнительные кольца.Теперь все хорошо.
nimetu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 10:43 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
У моего знакомого стоит чудо техники трейтий раз форсунки ему менял. В сепаре грязи нет, разрезаешь основной куча дерма.(Свинья грязь везде найдет). Поставил ему еще пару с инжекторных бензинок железные,один между сепаром и основным и второй на обратку на всякий случай, через пару тысяч посмотрим откуда грязь берется. Сам сепар выполняет функцию фильтра грубой очистки. Мелкий мусор пропускает.
Старый 11.08.2013, 11:14 #6
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Александр 89 Посмотреть сообщение
Нормальный сепар, все задерживает, и воду, и мусор до 2-3 мкм.
Старый 11.08.2013, 18:44 #7
Аватар для Andryxa-009
Сказал спасибо: 7
Авто: BmW E65 2003 730d
у мя стоит прям перед рейкой! на подаче от него шланг сантимов 30 и се!в основном он нужен от воды-главный враг дизеля!
Andryxa-009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 02:50 #8
Не понятно чем руководствовались разработчики машины,размещая фильтр горизонтально?Или у немцев не бывает конденсата в в баке!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
