-   -   Применение дополнительного фильтра сепаратора для дизеля (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/primenenie-dopolnitel-nogo-fil-tra-separatora-dlya-dizelya-25448/)
tuner 06.07.2013 08:10
Всем здравствуйте! У кого есть опыт применения дополнительного фильтра-сепаратора для очистки дизельного топлива? Рассматривается вопрос об использовании подобного девайса в двигателе M57TU на E83 Х3 2008г. Штатный фильтр конечно всем хорош, но воду он не держит. Распиливал подобный ножовкой, там стоит обыкновенный бумажный катридж в виде гармошки, такой же как и масляный. Если бы в топливном баке не было насоса, каторый создаёт примерно 4 Bar, то вопросов бы не было: в подкапотном пространстве ставим сепаратор перед основным фильтром и на этом всё. Тут же основной фильтр стоит под днищем, и на него давит насос из бака, если ставить сепаратор под капотом, то нужно тянуть шланги под днище, да и будет ли эффективно работать сепаратор под давлением? Подходящий под эти параметры нашел только ТФС-2002. У кого есть какие соображения?
amid525 06.07.2013 09:58
Хорошо подойдет.
tuner 06.07.2013 10:06
Спасибо за совет, осталось только заказать, купить, продумать конструктив и поставить. Получается, что ставишь другим подобное, а до себя руки не доходят.
nimetu 10.08.2013 00:43
Доброго времени суток!
Уже как год езжу с фильтром дополнительным.Купил на свалке основу от БМВ 5 модели и подобрал самый дешевый по размерам фильтрующий элемент.Полет нормальный,почти.Подтекал на выходе,пока не заменил уплотнительные кольца.Теперь все хорошо.
Александр 89 11.08.2013 10:43
У моего знакомого стоит чудо техники трейтий раз форсунки ему менял. В сепаре грязи нет, разрезаешь основной куча дерма.(Свинья грязь везде найдет). Поставил ему еще пару с инжекторных бензинок железные,один между сепаром и основным и второй на обратку на всякий случай, через пару тысяч посмотрим откуда грязь берется. Сам сепар выполняет функцию фильтра грубой очистки. Мелкий мусор пропускает.
amid525 11.08.2013 11:14
Сообщение от Александр 89 (Сообщение 277927)
Нормальный сепар, все задерживает, и воду, и мусор до 2-3 мкм.
Andryxa-009 11.08.2013 18:44
у мя стоит прям перед рейкой! на подаче от него шланг сантимов 30 и се!в основном он нужен от воды-главный враг дизеля!
nimetu 12.08.2013 02:50
Не понятно чем руководствовались разработчики машины,размещая фильтр горизонтально?Или у немцев не бывает конденсата в в баке!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
